原文由 gdplayer(gdplayer) 发表:
如果是PE公司Elan系列的仪器话,进样时介质的浓度小于5%即可,不过进样要保证样品消解完全,如果样品中有颗粒物或者沉淀的话进样时要注意不要把这些东西吸进去,因为这样容易堵塞进雾化室的毛细管,并且即便不堵塞的话,大离子进到检测器里会突然增高检测信号,也会给实验带来偏差。一般质谱能检测浓度在ppb级的物质,检出限很低。像我一般测定岩石样品,基本是研磨好的样品称30 mg左右,再稀释到35 ml进行分析的。
你们测试岩石中那些元素,称样量和稀释量都不容易操作啊。
