主题:【求助】ICP又出新问题!
浏览0 回复30 电梯直达
面对面想你
ICP测试中,溶液吸不上去,又没任何提示,看到进样口的水柱上上下下的,毛细管都检查了,没有堵。
我用的是PE 2100DV
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
老难人
原文由 jackcong 发表:
我用的是PE 2100DV
  有没有可能是泵管没有在正确位置,或者泵管坏了.
面对面想你
应该不会啊,我是在用的过程中,突然发现废液管里没水出来,查看,进样口的液体也不上去了!
老难人
我不知道你们的蠕动泵是怎样工作的,我们仪器的泵管就出现过在测量过程滑出固定轨道,而不进样.上上下下有可能就是泵管漏气.
zxdhyxiao
中国龙
ppccqq
karry_zmh
zhb19851215
原文由 karry_zmh 发表:
我以前也遇到过同样的问题的
[/quo
  遇到问题多问问厂家啊,PE的服务还可以
hutian02
可能是泵管松了,或者检查下雾化器
如果泵管松了,紧下就OK了,如果是雾化器得话那就比较麻烦!
小鸟飞翔
看看之前你进的什么样》有些样品会影响后面的进样的。
