主题:【求助】质谱定性分析问题
浏览0 回复7 电梯直达
m3162431
请各路大牛赐教:用质谱做检测时,某物质的出峰时间与标准品A的相匹配,但样品特征离子丰度比与标准品A的不一致且超出检测方法给定的范围,能不能认为该检出物不是A?出现这种情况该怎么解决(或者说是复核)呢?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
GRANT
某物质的出峰时间与标准品A的相匹配,但样品特征离子丰度比与标准品A的不一致且超出检测方法给定的范围----,需要再复核确认,如:加适量标液到样品中,进样检测,看看是否重合,离子碎片比例是否合适?
tang566
如果给定的范围合理,待测物的特征离子丰度比超出范围,可以认为检出物不是A。质谱定性是参考保留时间和碎片离子来综合定性。
准确起见,做个谱图的全扫描,然后做个解谱,同时,也用标准品A做个加标,综合观察下。
检测老菜鸟
zwq1973
离子比例差多少呢?如果全扫描可以出峰,且和标准物质的全扫描图完全匹配上,再结合保留时间到时可以确定的
m3162431
有事忘记上来看各位大神的解答了,谢谢大家的热心帮助!
我们用的是混标,没有单标。请问加混标可以吗?另外在物质A出峰的时候柱流失(程序升温到280℃以上了)也挺严重的,平时测标样(5级浓度),浓度低于某个数值(L值)时,全扫描是没有峰的。加标检测时是+L值的还是直接+标样最高浓度的合适?
额哦style
加标用高浓度的加 注意要等量加标 加标后预计浓度要是测试值的2倍, 假设定量值是5ppm 有1mL ,你可以加0.01uL 500ppm的标液    这样预计上机浓度就是10ppm
如果上机读数最后是10ppm  那说明这个物质就是A
如果上机读数还是5ppm  那就说明这个物质不是A
m3162431
原文由 额哦style(v2890267) 发表:加标用高浓度的加 注意要等量加标 加标后预计浓度要是测试值的2倍, 假设定量值是5ppm 有1mL ,你可以加0.01uL 500ppm的标液        这样预计上机浓度就是10ppm如果上机读数最后是10ppm      那说明这个物质就是A如果上机读数还是5ppm      那就说明这个物质不是A
谢谢!
