咱们讨论一下
液相色谱柱的维护知识呗!一根柱子平时稍微花点时间来维护一下会省下很多处理色谱柱故障的时间的!
1、流动相的PH值
不同的
液相色谱柱由于使用的硅胶和键合相不一样,会有不同的PH适用范围,厂家提供的柱子说明书一般都会有这个范围说明的。
2、流动相、样品中固体颗粒物的去除
颗粒物会堵塞色谱柱的筛板,会造成柱压升高,柱效下降(有时候溶液中会有絮状物,这种东西危害大不?)。
建议流动相、样品需经滤膜过滤,特别是加了缓冲盐的流动相!一般用的是0.45μm的滤膜,有必要上0.22μm滤膜吗?
3、使用保护柱
流动相、样品中的固体颗粒物可以通过过滤的方法去除,但是泵的磨损、密封圈的老化、管路的老化产生的固体颗粒物却没办法使用过滤的办法,这时候可以在色谱柱进样端加上一根保护柱。
保护柱里面填的是什么东西呢?它应该是一根对样品不起保留作用的柱子,会不会引起死体积呢?
4、缓冲盐的正确使用
目前对这个的掌握不好,大家有什么建议呢?
5、柱子使用之后的冲洗
不加缓冲盐的流动相使用之后,柱子需要冲洗吗?
暂时只能想到这么多,大家还有什么维护方法的一起讨论讨论。
