主题:【求助】色谱柱TDX-01问题
浏览0 回复12 电梯直达
juner1573
色谱柱TDX-01在氩气载气下会出现水蒸气峰,而且比较大对分析其他组分影响较大,用程序升温效果也不好,分析CH4,CO2,CO,H2除了用这个柱子,还有什么柱子比较好奥,有这方面实验经验者能否告诉一下,还有你们的柱温和检测器温度设定的温度。
KEN
原文由 juner1573 发表:
你要测CH4、CO2等,只能用TDX-01柱,水份出峰应该在CO2之后啊!对分析也应该不会有影响。只是分析时间稍稍长一点而已。
juner1573
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 juner1573 发表:
是的,水份是在出峰应该在CO2之后,我的走完一次采样近半个小时水还在,由于我的反应也有水生成比较多,出水峰比较大拖尾时间长,如果水不走完采样影响大吗?望大家给我一点解决方法。
独钓寒江雪
hxh
byfx7456
原文由 hzhhqt 发表:
你这种情况建议用10通阀反吹水分
同意,那样CO2也会好看多了!
juner1573
原文由 hxh 发表:
不知你用的标准气体(混合气体)的平衡气体是什么?
反应后气体主要是H2和CO,还有一些CH4和CO2,现在反应生成H2O也不少,有什么其它的办法解决吗
lhx5012
安平
ljm1973
xiaoheihei
Q:色谱柱TDX-01在氩气载气下会出现水蒸气峰,而且比较大对分析其他组分影响较大,用程序升温效果也不好,分析CH4,CO2,CO,H2除了用这个柱子,还有什么柱子比较好奥,有这方面实验经验者能否告诉一下,还有你们的柱温和检测器温度设定的温度。
A: TDX-01碳多孔小球吸附剂柱子,一般是1-2m,3-4mm较为常用,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO ,CH4,CO2,H2O,C2烃,C3烃等。分离CH4,CO2较好,H2O与CO2紧挨着,前面几个挨着近的,浓度大就更难分离。假如样品气就CH4,CO2,CO,H2,H2O五大组分,其余是不需要分析微量杂质的话,Ar载气使用Porapak  Q,N,或者GDX-502与MS-5A、MS-13X较好。水汽将会被十通阀在预柱中反吹掉,不会干扰CO2出峰。柱温一般60-80度,Ar载气两路,压力大约在100-200kPa,流度20-30mL/min,热导池检测器一般就100-200度即可。
2020/12/23 10:53:45 Last edit by xiaoheihei
