主题:【求助】求助 关于新疆东天山铁矿的资料 谢谢~~
浏览0 回复7 电梯直达
elxiat1984
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
急用关于新疆东天山铁矿的资料,文献。
可以是关于新疆东天山铁矿的分布规律, 可以是新疆东天山铁矿的时间分布规律,空间分布规律。
请问哪位大侠有  天山东部地区铁矿及矿床类型分布图  或者是 新疆东天山铁矿产的分布图 或是 新疆东天山矿产分布图
只要是新疆东天山铁矿的资料都可以 谢谢各位大侠~~~急用 帮个忙,
推荐答案:dong3626回复于2009/04/26
补充答案:
太白金星回复于2009/04/26
给你个链接地址:
http://www.ngac.cn/GeoInfoSearch/ImageSearch.aspx?type=map
http://www.ngac.cn/GeoInfoSearch/ImageSearch.aspx?type=indexDiagram
zhangqm57回复于2009/04/28
新疆铁矿,西部铁矿
dong3626
dong3626
太白金星
铁 矿
一、概述
铁矿是新疆的优势矿产资源之一,不仅分布广,类型齐全,而且富矿比例也较大,已探明储量居西北五省区第二位。目前已发现矿产地千余处,其中储量规模≥1亿吨(菱铁富矿≥o.5亿吨)的大型铁矿床4处,储量规模在1亿~o.1亿吨(菱铁富矿o.05~o.5亿吨)的中型矿床20处,储量在1000万吨~100万吨(菱铁富矿500~50万吨)的小型矿床35处,共探明储量12.5亿吨。富矿矿近亿吨。截至2000年底全区上睹量表的矿产地有55处,保有储量为71 033.4万吨,其中C级以上的工业储量的占30.7%,境内铁矿的矿石类型,以磁铁矿石类型为主,约占57.5%,,其次是菱铁矿石占22.5%,赤铁矿石占16.5%,其它类型甚少。
新疆境内铁矿资源,主要分布在三大山系中,其中天山占?8%,阿尔泰山占13%,昆仑一阿尔金山占9%。各行政区铁矿占有率以哈密居首,其次是吐鲁番地区和巴音郭楞蒙古自治州地区。
新疆境内的铁矿类型齐全。但据最新成果统计,87%的铁矿资源的成矿类型集中于与火山活动有关和沉积变质两大类型中。前者约占全区总储量的52%,而巳也是目前区内主要的开采对象。其成矿环境主要形成于晚古生代弧沟贫地及裂谷构造环境,岩相建造为火山碎屑—碳酸盐岩建造。受变质铁矿的形成环境,主要是元古代陆缘和前陆盆地的铁硅一碳酸盐岩建造上述两种环境在新疆境内极为发育,是赋存铁矿资源的理想地区。据新疆地矿研究所1986年用德尔菲法预测新疆铁矿资源量为77.8亿吨。
新疆铁矿石开采逐年增长。据不完全统计,2000年全区铁矿开采矿山有53处,年采铁矿石1 73.01万吨,工业产值1.52亿元。主要供应新疆八一钢铁厂、伊犁钢铁厂和哈密钢铁厂等。新疆铁矿的地质勘查工作,大都在80年代以前完成,原志已作了详尽记述,现仅对90年代做了进一步详查评价的两个重要矿床予以记述:
二、重要矿床
(一)鄯善县梧桐沟菱铁矿床
矿区位于鄯善县城南约130千米.地势切割不厉害.可通汽车。
该矿于1958年发现,先后经新疆地矿局原哈密地质大队、第一地质勘探大队、原地矿部等一地质大队工作.探明C十D级菱铁矿睹量6 578.22万吨,E级储量707.7万吨,其中富矿产5 331.43万吨,约占总储量的日1.05%。1993年~1994年对该矿的一、三号矿又进行了浅部露天勘探,探明B+C+D级储量751.16万吨。
铁矿床位于塔里木板块北缘活动带南山晚古生代陆缘盆地的东部,地处悟恫沟背斜的南翼。出露地层为下泥盆统阿尔彼什麦布拉克组的‘L上亚组。矿体赋存于上亚组的第三岩性段底部。岩性为粉砂质泥岩类、泥质砂岩类、炭泥质砂岩类、砂岩类构成的碎屑岩类和碳酸盐岩性两大类浅变质岩系。矿体的直接围岩为一套浅变质绿泥石英片岩和大理岩,矿体以赋存于条纹、条带状大理岩交替频繁、韵律结构发育部位为特征,主矿体延伸稳定,与地层产状一致,详 矿区内已知铁矿体近百个,分为三个矿段集中分布。I号矿段由25个矿体组成,最大矿体
为Fe101矿体,控制最大长度800米,最大延深为360米,控制斜深330米.矿f本厚度为1.11~30.96米,平均厚度12.67米。地表矿体不规则,形态为中等倾斜似层状矿体。Fe103和Fe104矿体居体次,控制长度分别为70米和130米.平均厚度分别为4。35米和9.3日米,形态为不规整的鸡冠状或向深部急剐尖灭的漏斗状。其余矿体规模均较小,Ⅱ、Ⅲ号矿段共由60个矿体组成,最大的4个矿体为Fe301.Fe302、Fe303和Fe394号矿体。Fe301矿体控制长280米,出露最大宽度为95米,形态呈透镜状,最大延深150米,平均厚度11.44米。其余3个较大矿体与
Fe301相近似。该区矿休主要由菱铁矿石组成,地表浅部矿体多被氧化成褐铁矿石。氧化带深度多受地下水深浅控制,一般深度为40一50米。
矿石类型较单一,深部原生矿石均为灰色或米黄色粒状菱铁矿。矿石结构以全晶或半自形花岗变晶结构为主,少量矿石为它形粒状结构、碎屑结构等。矿石原生构造呈块状、条带状;次生构造有角砾状、细脉状等。
矿石矿物组成:氧化带矿石中金属矿物主要有褐铁矿,其次有赤铁矿,针铁矿、黄铁矿等;脉石矿物主要是石英、绢云母,其次有绿泥石、白云母、方解石等。原生带矿石中金属矿物以菱 铁矿为主,其次有黄铁矿及少量黄铜矿、闪锌矿;脉石矿物有石英,方解石,绿泥石、绢云母、黑云母及碳质物等。
矿石化学组分:氧化矿石中TFe 31.1%一35.6%,S 0.24%~e.59%,P 0.027%~0.048%,SiO2 19.3%~40%;原生矿石TFe 29.3%~40.3%,S 0.29%一1.28,P 0.12%一O.096%,SiO2  6.28%一24.78%,Mn 1.45%~1.9日%。矿石中AL2O3多为075% CaO 3.34%,Cu、Pb、Zn、As、Sn含量均较微。
梧桐沟铁矿经选矿烧结试验,证实为可选性菱铁富矿石.精矿石的TFe达60.45%,回收率为93.58%,选矿效果较好。
矿床成因为沉积浅变质菱铁矿床,其规模为大型菱铁矿。现年产矿石4.5万吨,焙烧后供应八一钢铁厂轧钢。
(二)鄯善县百灵山铁矿床
矿区位于鄯善县城东南约144千米处,地势起伏不大,可通行汽车。
该矿于70年代发现,并进行了普查评价,1992年又进行详查,经新疆资源委审查,批准B+C+D级铁矿石储量1 306.5万吨,其中富矿832.日万吨。
铁矿地处塔里木板块北缘活动带,阿齐山一雅满苏岛弧带西段的南缘。矿区出露地层为中石炭统马头滩组,矿区内断裂构造较发育,而且在一定程度上控制了矿体的规模和形态变化。近矿围岩蚀变较普遍。
矿床由3个工业矿体组成,其范围东西长2 300米,南北宽1 800米,矿体受一定层位控制,呈层状或似层状产出。最大的I号矿体由上下两个平行的矿体组成,其间相距约8.47—73.8米,I1、I2号矿体控制长分别为600米和l 050米,平均延深为321米及455米,平均厚度分别是3.27米和4.99米。Ⅱ、III号矿体控制长度为200米和900米,平均厚度为4.89米和6.18米,埋深均不足40米。
矿石矿物组成:金属矿物主要为磁铁矿、假象赤铁矿,其次为黄铁矿、褐铁矿、黄铜矿、孔雀石,脉石矿物主要为绿帘石、阳起石,其次有石英、绿泥石,以及石榴子石、方解石等。全区矿石化学组分:TFe子均44.94%,有害组分S一般为0.64%一1.68%,SiO2 10.91%一22.68%,P一般低于0.05%,其它组分含量甚微。矿石自然类型为石英一赤铁矿一磁铁矿等类型。工业类型属高硫高硅低磷的酸性铁矿石。
地质报告作者将矿床成因类型定为:火山喷发沉积一火山热液改造型。矿床规模为中型,已由地方小型开采,八一钢铁厂将其作为后备矿山基地。
太白金星
给你个链接地址:
elxiat1984
这些我都有 有专门写东天山铁矿分布规律的吗 可以是时间分布规律 空间分布规律 或者是 东天山铁矿床分布图
elxiat1984
黄河豫.张成和.新疆构造体系与铁矿分布规律图说明书.新疆区测队,l982
新疆,甘肃省地矿局.天山东部及北铁多金属成矿带成矿远景区划,1987
帮忙下一下这2本文献 谢谢大家
zhangqm57
