原文由 masterwind 发表:
疾控 盲样考核
小弟想问问 锌标准一般的配置浓度为多少
镉标准一般的配置浓度为多少
因为 没有石墨炉 全部用火焰
还有 这3个样品 用火焰做有什么要注意的么?
谢谢大家了 是3个不同的样品 不是混合样~!
我们单位的火焰原吸灵敏度不是很好
做Pb 2.0这个点吸光度只有600多
镉 和 锌 第一次做
谢谢大家了 ~~
帮我选个 适合的标准浓度系列~!
不明白你的仪器是怎么的,吸光度怎么有600的??
没有石墨炉的话,建议你先不要把样品原样稀释后测,可以先直接测定样品原液.这样准些.如果发现浓度高,再适当稀释.因为一般的考核样不会太多体积,一般也就20毫升多一点吧..如果你先稀释25倍了,比如取了10毫升到250毫升,再算上润洗的,那剩下的样品就没多少了..一旦失误那就没有挽回的余地...所以建议考核样品应该尽量选择高浓度测...上回我们考镉,样品要求报稀释25倍后的数据.做之前因为不知道样品的浓度范围,一般认为测镉总是考低浓度的,所以老老实实先稀释了25倍,上石墨炉做一遍....结果发现稀释25倍后的浓度不尴不尬,用石墨炉做嫌高,所以又稀释10倍,再上石墨炉做一遍.最后推算出来,即使我不稀释这250倍,原液直接就可以用火焰做的..于是最后再把剩下的一点点原液(就瓶底那么几滴了吧).不稀释,直接上火焰做,发现石墨炉因为稀释倍数大的缘故,所得数据还是和不稀释火焰做的数据有一定出入的.最后我们还是报了不稀释用火焰做的数据,还好顺利通过.
