主题:【求助】金属合金粉料成分用XRF还是ICP测?两者哪一种比较有优势
浏览0 回复17 电梯直达
匡小兔
我们公司要对原材料进行来样检测,有合金粉料和一些矿石粉,如硅锰合金粉,钛白粉和金红石等,用手工做太麻烦了,耗时太长,想问一下大家有没有什么好的仪器检测的方法,用何种仪器分析比较靠谱?XRF还是ICP,或者其他的仪器?谢谢高人指点~
该帖子作者被版主 hlyhaha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
wodaphone
hlyhaha
XRF就是建标准曲线的时候稍微麻烦,但是大概可以说是一劳永逸的做法,以后就是熔一下玻璃片,定时校正。
2014/2/24 10:52:36 Last edit by hlyhaha
sweetapple986
v2774351
ICP精确,但需要做前处理,对操作人员有要求,XRF是快速的,操作简单,但精确度没有那么高,所以具体看你的要求
sonne86400
看你做那些元素测试,主含量还是杂质微量元素测试 一般情况下你们的应用快速的用xrf就可以
匡小兔
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
测主含量为主
hlyhaha
仗剑少年游
原文由 匡小兔(v2770485) 发表:
测主含量为主
选择XRF就可以了!
你们是两种仪器都有么?
还是打算送到外面检测?
sonne86400
测主含量为主
主含量你买个xrf就够了
wuxide1314
