主题:高粱农残色素处理问题
浏览0 回复15 电梯直达
鑫置云剑
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请教各位前辈:我现在在做高粱中有机氯农残的检测。采用丙酮提取,SPE固相小柱净化。可是结果都不理想,净化后含有大量色素,色素在ECD检测器上有响应,直接影响到有机氯农药的色谱图。
我用过佛罗里硅土小柱,carb/NH2的小柱,还试过先过carb/HN2,后过佛罗里硅土小柱,色素都去不完全。洗脱液是正己烷:丙酮=9:1的比例。
各位前辈有做过高粱中农残检测的吗?选择的固相萃取柱、提取液、洗脱液是什么呢?
小弟求教各位了。
推荐答案:雾非雾回复于2014/02/24
建议您改用乙腈法萃取,然后分水,旋蒸除乙腈,用正己烷:丙酮=9:1溶剂过carb/HN2(8:2应该也可以的),感觉如果称样量和Carb的量配合好的话除色素问题应该不是太大。
丙酮的溶解能力太强,用它来萃取,可能水溶性色素会萃取太多。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
原文由 鑫置云剑(v2701368) 发表:
小弟求教各位了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
DeeperBlue
试试用浓硫酸磺化来净化。我们做茶叶,色素也很多。有机氯用磺化,净化效果很好。
MMYG
丙酮不太好吧,GB19648(粮谷中的农残)用的是乙腈!
wangjs
wjl0220
丙酮本身就是一个脱色剂,很容易把样品中的色素提取出来,你可以尝试使用一下石油醚或者乙腈。然后用石墨炭黑柱子可以脱色。
该帖子作者被版主 mcds1积分, 2经验,加分理由:分享
雾非雾
原文由 wangjs(wangjs) 发表:
学习一下,好像小米也是这样的
我做过小米,并没有很太多的色素的,用Carb就能除的差不多了。
wjl0220
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
学习一下,好像小米也是这样的
小米有油没?
a229562698
雾非雾
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
学习一下,好像小米也是这样的
小米有油没?
山西的小米含油量比较大, 山东这边卖的小米没有那么多油。
