主题:【求助】红外漫反射附件 Harrick 电阻丝
浏览0 回复13 电梯直达
guojing003
现在我的红外原位池不能加热了,控温装置是 Harrick的,初步断定是电阻丝废了,下图是电阻丝,请问这玩意国内可不可以配制一个,换一个原装的太麻烦了,能买一个的话,大约什么价位??
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
guojing003
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这个,还是买原装的保险。
为了试验进度啊,等进口的各种程序,黄花菜都凉了,不用毕业了,囧
tangtang
原文由 guojing003(guojing003) 发表:
这个,还是买原装的保险。
这种消耗品也许有现货的,先问问代理吧。要不然买来替代品用不上更耽误了。
guojing003
这个,还是买原装的保险。
北京有个中发电子商场,30块一个,我都觉得太便宜了,不靠谱。加热的时候有股异味,不知道有没有隐患???
tangtang
这个,还是买原装的保险。
不建议冒这个险。就算不出其他问题,得到的数据可靠吗?
guojing003
这个,还是买原装的保险。
这个只是控制温度的,只要温度控制住,应该没啥事吧??
tangtang
这个,还是买原装的保险。
这可说不准,只能试一试了。在气相版有讨论pt100的,不合适的换上去柱温箱上下漂移5度。
guojing003
这个,还是买原装的保险。
好的,谢谢。现在安装了加热棒还是不行,不知又是啥问题,
能提个意见吗??我一直觉得回复帖子时以上内容都是附带的,虽然一目了然,但是实在是太繁琐,就是有点不简洁的感觉。。。
tangtang
按了加热棒不行的现象是什么?不能加热吗?开机显示的温度是不是室温?
温控仪的结构比较简单,就是一个温度传感器,一个加热元件。原来的电阻丝有标明功率之类的吗?
tangtang
引用回复的好处就是会发送一个提醒,从提醒中直接链接回到对应的帖子继续讨论。
