主题:【讨论】大气采样器有装过两张滤膜的吗?
浏览0 回复13 电梯直达
老兵
按规定空气中氟化物的采样应装两张滤膜,也许是滤膜材质的原因吧,装了两张滤膜后的阻力增大,以致达不到规定的采样流量,各位碰到过这样的问题吗?
该帖子作者被版主 reytop3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
氟化物不是自然采样么?
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
氟化物不是自然采样么
这里说的是HJ 480—2009 《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》,不是无动力的石灰滤纸法。
reytop
我们一直使用两张滤膜,中间有个中层垫圈,流量的问题,100L还是妥妥的,我一般采集120min,这样使用总的采样体积来综合
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:参与
reytop
磷酸二氢钾浸泡的滤膜两张的阻力一般在5kPa左右,一般的采样泵的真空度都超过30kPa,带载能力都超过10kPa;在这个带载前提下,一般隔膜泵动力更强,但寿命稍短;在环境空气采样中,难点还是在于六价铬,需要150L/min的流量(50~150L/min,采集20~30m3),但现在市面上的产品并不覆盖150L/min的流量点
diyian621125
两张滤膜要间隔开,不能贴在一起,阻力不会增大很多。做环境空气中的氟化物,用两张47mm的膜,采样2小时以就可以做出来。有一种有采样头,可以一层一层的加,加很多层。我用的是日本产的,国内似乎也有。日本人最喜欢用酸浸、碱浸以及普通滤膜叠成一摞采样,所以有专门的采样头。
chounu
我们现在用这个方法,加两张滤膜,最初我考虑到滤膜阻力较大咨询过青岛金仕达的工程师,还把滤膜处理好后给他们做实验,他们的120F智能中流量采样器不能在此负荷下使用,阻力太大,只能使用较老的型号120E,滤膜中间用个3-4mm的托架隔开,最下面的滤膜拖也是和采tsp的滤膜托不一样,这样能够实现,但是流量达不到100L/min,只在80l/min左右,连续工作几个小时没问题,不知其他厂家的中流量采样器怎么样
zal
我们用用中流量采样,刚开始也有过装了两张滤膜阻力增大,流量达不到要求,查找原因后发现是两膜之间隔开的距离不够(之前是自制的隔圈,后发现机器本身带的有),还有一次是因滤膜有些受潮
该帖子作者被版主 fjh261积分, 2经验,加分理由:参与
老兵
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:
这样的设计好,国内那么多厂商为何不做一层一层加的采样头,如果有能报个厂名吗?
老兵
原文由 zal(zal) 发表:
这是原因之一,还有就是有的玻璃纤维滤膜阻力过大,应采用醋酸-硝酸纤维滤膜。
老兵
原文由 chounu(chounu) 发表:
国内几家知名品牌有上述情况,流量能达不到100L/min的有哪些呢?
