主题:【求助】原料气中氨进行水洗脱除相关问题??
浏览0 回复3 电梯直达
yujingschen
氨含量检测方法
我公司对原料气中氨进行水洗脱除,现使用国产氨检测管检测,但对低浓度检测结果不满意。检测指标要求小于2.5ppm,现求检测气体中氨含量检测方法,请大家不吝赐教,谢谢。
qqqid
职业卫生标准GBZ/T160.xx-2004有做空气中氨气的方法,可以参考,但是具体的xx是多少我也没记住,楼主自己找找吧。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
yujingschen
检测指标要求小于2.5ppm,检出限满足要求,但是检测结果悬殊很大,不准确。
zhz6688
