主题:【讨论】求3012H烟尘采样器现场简易检漏方法
浏览0 回复20 电梯直达
wigo
3012H烟尘采样器按标准要求在实验室和现场都要进行气密性检查,即俗称的检漏,但全套检漏设备配置起来比较贵,还有带到监测现场是挺不方便的,大家做采样的应该都了解吧。有没更简单有效的方法,在现场利用3012机器本身功能来快速简单有效检查仪器管路系统的气密性呢。欢迎各位高手专业人士分享,谢谢。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
这个必须要学习,等待高手来解答
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
青岛崂应
你好 崂应3012H 09代 本身带有自动检漏功能。
3012H 08代  可以去现场的时候 带个压力表。
希望可以帮助到你!!
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应答
wigo
以我的经验,好像可以利用3012泵功率达到95%以上会自动停止的功能。开机连接好测湿度的枪,堵住枪口,启动泵,机器因抽不进气会一直提高泵功率,达到95%以上会自动停止。此过程可认为整个采样管路系统不漏气。不知各位大侠 有没更好的经验。
名字长了容易引起注意
原文由 青岛崂应(SH102479) 发表:
希望可以帮助到你!!
压力表?是不是10分钟下降小于0.15千帕就算合格?
名字长了容易引起注意
原文由 wigo(v2821188) 发表:
那一般采样,泵功率使用在多少?
wigo
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
那一般采样,泵功率使用在多少?
烟气流速20米/秒,泵功率也就50%左右.
快乐鱼
那一般采样,泵功率使用在多少?
假设不是跟踪采样,是设定流量30L/min呢?泵的使用率大概在多少?
快乐鱼
wigo
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:
还有,泵的使用率是如何看出来的?
泵的使用功率在3012开始采颗粒物样的界面右上角可观察到,有一个有点像核辐射的符号,会转动的,在测湿度时也有显示。恒流采样泵的功率我没遇到过达到90%以上的。
玲儿响叮当
原文由 快乐鱼(v2678779) 发表:还有,泵的使用率是如何看出来的?
仪器使用说明书里有这样提到过吗?
