主题:【求助】锅炉废气监测二氧化硫时一氧化碳是否有干扰?
浏览0 回复15 电梯直达
wyg1004
我们在测冲天炉时使用的燃料是焦炭和生铁,但监测出来的结果是二氧化硫很大,有好几千。但照理论上来说二氧化硫是没有这么大的,以前监测冲天炉一氧化碳是很大的,有好几万。这样是不是对二氧化硫监测产生了干扰?我们用的是劳应的机子3012H型。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
名字长了容易引起注意
应该没干扰吧,一氧化碳和二氧化硫这性质等各方面都不一样啊
hza123
剑雪封侯
你是用定点位电解法来测二氧化硫的话,高浓度的一氧化碳对之有严重的正干扰!不光冲天炉有这样的情况,燃烧生物质燃料的锅炉也有同样的情况!
黑魔导
名字长了容易引起注意
原文由 剑雪封侯(seniormin) 发表:
一氧化碳不是燃烧不完全才会产生么?
剑雪封侯
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
一氧化碳不是燃烧不完全才会产生么?
是的,但生物质燃料锅炉里也会存在一氧化碳,具体是否因为燃烧效能问题,不得而知!相关情况也是我们日常对锅炉、炉窑检测的数据,结合厂家的技术支持得出来的结论!我们用的是天虹的TH-880F!
chounu
论坛上有一篇文章写用定电位电解法测定二氧化硫时一氧化碳会有正干扰,3012H就是用的就是定电电解法
名字长了容易引起注意
原文由 chounu(chounu) 发表:
定电电解法,一氧化碳有正干扰的原因是什么?
快乐鱼
比较好奇,一氧化碳是如何对二氧化硫产生影响的。
chounu
具体我不是很清楚,我看到有一篇介绍紫外压差法(好像是)及定电位电解法设备比较的帖子看到的,具体位置不记得了好像是设备采购区吧,希望这方面专家帮助指点
