紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】液体颜色的测定
浏览0 回复23 电梯直达
hhciq
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
测定液体颜色,采用罗维朋比色计,对测定结果如何评价?
对于同一样品,采用不同的测定方法,对该颜色的描述如何不出现偏差?
比如:红1.7、黄1.7、兰20.1,那么对液体颜色的定义是什么?依据什么?
如何在CIE坐标上标示出来?
如有具体的操作/记录/说明最好,谢谢!
推荐答案:tutm回复于2013/11/29
用PhotoShop可以做,下面就是L=91,a=7,b=4 的颜色效果。显示器没经过颜色校正的话,只能粗略看看,参考一下。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉3积分, 2经验,加分理由:鼓励
tutm
这些数值应该都是要与特定的测试项目对应才有意义吧,现在油脂行业使用较多。
2013/11/18 9:25:25 Last edit by tutm
tutm
罗维朋色度计测得的颜色参数是比较特别的,专属于罗维朋色度系统。
你举例的那些数值,就是物体颜色在罗维朋色度系统中的表述。由于测试原理不同,这些数字目前还没有直接转换为RGB、CMYK等常用色度系统的方法。
hhciq
tutm可否具体介绍一下?
我刚对液体颜色的测定感兴趣,想知道对于酸碱滴定中颜色变化的测定方法及原理?
谢谢
tutm
酸碱滴定应该只是判断终点吧。
我想这种测定只需要先扫描指示剂变色前后的最大吸收波长,在滴定过程中监测这两个波长下的吸光度比值,当达到预计的比值,比如两者相等时,就可判为达到终点了。这样就不必引入繁杂的颜色计算和判断了。
hhciq
测定某液体一组数据如下:
  Lovibond色标                          CIE Lab色度值
红R  黄G        蓝B  中                L        a            b
0.9  0.0        0.3  0.1              90.63    7.34      -3.69
怎样在坐标图上找到相对应的颜色?
2013/11/29 8:11:31 Last edit by hhciq
tutm
原文由 hhciq(hhciq) 发表:
测定某液体一组数据如下:
红R  黄G        蓝B  中                L        a            b
怎样在坐标图上找到相对应的颜色?
你这颜色很浅吧
CIE Lab色度是三维空间,没法直接看到对应颜色的。
CIE Lab表色系统是一个连续的色度空间,因此好像也没有直观的纸质色卡可以用来对色的。
如果没有专业设备,又想看颜色效果,可以用电脑的其它软件粗略地显示一下,你的显示器没有经过颜色校正,看到的颜色可能是有明显偏差的,但这也许是最便捷的办法了。
tutm
测定某液体一组数据如下:
红R  黄G        蓝B  中                L        a            b
怎样在坐标图上找到相对应的颜色?
该帖子作者被版主 ljhciq10积分, 2经验,加分理由:帮助
2013/11/29 9:30:38 Last edit by tutm
hhciq
hhciq
tutm
楼上的是真正的行家,一定向你学习了
不客气。
如果需要颜色相对准确些,可以买一个电脑屏幕颜色校正器,淘宝上蛮多的,800-2000元一个,算普及型的,大概主要是照相店里用的,用一下颜色会比较可信些。
