楼主,GB/T 16157-1996确实时间比较长了,当时的污染源排放标准关于颗粒物的限值也高所以各项质控措施要求的也不严,下图HJ/T 397-2007中对于颗粒物采样流程已经比较详细了,但是对于容器也没有明确,也是说的“专用的容器”
个人经验的话参考最新的HJ 1263-2022《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》中保存方式,因为都用玻璃纤维材质,具体操作可以是采样结束后,取出滤筒并将尘口对折防止样品运输保存过程中泄露,放入滤筒袋/盒中,此处滤筒带可以考虑信封或者自封袋,滤筒盒可以考虑滤筒的原始包装盒,都是单个包装的,如下图
至于前处理烘干和称重的话肯定是单体即只烘干和称重滤筒,不带外包装
