主题:【求助】急!急!BOD培养5天后水样竟然滴定不出来!!
浏览0 回复11 电梯直达
宏霞abc
        大虾们,我的水样在培养5天后,水样加上硫酸锰和碱性碘化钾后竟然没有棕色沉淀而是白色沉淀,无法滴定,求问各位,这是怎么回事啊??????????培养过程有问题么?我培养的好多水样,每个水样都有平行样
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
diyian621125
不知道你稀释了几个浓度?起码应该有三个不同的稀释倍数。
hanxueyixiao
稀释倍数 太小了 ,加大啊 。不确定的水样至少做三个稀释比。最好先做一下COD,看看是不是强酸 强碱  什么的。
透明
原文由 hanxueyixiao(hanxueyixiao) 发表:
是要先调节PH的
宏霞abc
原文由 透明(zsj201204) 发表:
是要先调节PH的[/q
我们做的时候就弄一个稀释倍数啊,100/(COD*0.075)就是水样的百分比。从COD值如何能得知水样是否强酸强碱
宏霞abc
原文由 diyian621125(diyian621125) 发表:
我们每次都只有一个稀释倍数,100/(COD*0.075)就是水样的百分比。您是怎么算稀释比
gbluo324
这种情况主要是稀释比不合适,可以采取2个稀释比,比如一个10倍,一个20倍,或者预先判断一下COD,再确定合适的稀释比。
透明
原文由 宏霞abc(v2737503) 发表:
等COD结果出来,根据标准上的公式来稀释
diyian621125
这个标准上写得很清楚啊!当不能准确地选择稀释倍数时,一个样品做二至三个稀释倍数,详见下表:
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:提供标准
