主题:【原创】不知道大家如何理解现场空白,实际过程中是怎么操作的。
浏览0 回复12 电梯直达
埃罗
        在实际过程中,大家对采样的现场空白是怎么操作的。是把采样介质在上风向打开后直接密封还是打开的时间与采样的时间一致。还是说现场空白是将采样介质直接从实验室带到现场后不打开,等其他样品采样完毕后直接带回实验室。我个人认为这个是运输过程空白。还是说这个就是现场空白。盼各位大神一起来说说
wfuse001
楼上说的叫现场空白,也包含运输过程中的污染和空白
该帖子作者被版主 v29409083积分, 2经验,加分理由:谢谢
埃罗
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
这点我是赞同的。那现场空白包含什么呢?那到现场了该怎么操作呢?
wfuse001
现场空白,指的就是采样溶液送到现场,然后不连采样器,别的操作都和实际采样一摸一样,这样得到的空白包含了现场采样和运输过程整体的空白污染。
埃罗
你在现场要打开吗?打开多长时间?打开这段时间要不要考虑排除无动力采样这个因素?
qdweichao
环境检测项目在采样时分监测全程空白与分析全程空白这两个概念,当然也有称作现场空白和全程空白的,我认为这两种说法是一致的,只是针对不同的行业叫法的区别罢了,现就我个人的理解列出来与各位探讨一番:
一、很多标准上面都明确写出结果时是用采集样品浓度减去现场空白浓度得到,现在以现场空白概念来讲,现场空白只是起到一个检验采样容器,吸收液、滤膜、滤筒等采样用的试剂、材料及工具是否被污染的作用,此举是否合理。
二、现场空白不采样的意思是什么:对滤膜、滤筒、吸收液而言,在采样时间段,是否需要裸露在现场,这跟无动力采样相比有何区别。
三、碰到现场空白高于样品浓度时该怎么处理:检查采样器具是否被污染?
四、采样回来后,对样品测试后发现需要稀释,需要重新进行样品处理步骤,很多标准里,吸收液都是一次用完的。需要重新采样,此时该怎么处理,毕竟在现场没法预判样品浓度的高低。(还有就是采样工具被污染了,有时在现场也不一定能知道)。如果说重新回现场采样,肯定是不大可能实现的。
埃罗
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
确实如此,在实际操作过就是样品被污染了,只有一个方式去弥补,重新采样。还有很多标准里面或者是作业指导书里面都会有一句话,说预采样。可是实际过程中很难得有哪个老板赞同这点啊!除非那个单很大,让老板不得不重视。
埃罗
在现场有的专家建议空白样暴露在空气中的时间与样品采样的时间一致。有的专家就建议在现场打开后直接密闭。对空白样的数量都有不同的理解。有的是要求三个  有的是要求两个。有的专家说百分之十的比例。百分之十的观点我能理解。因为至少有依据啊!有标准对空白样的数目上面规定是该项目数的百分之十。其他的我真没找到依据?
qdweichao
原文由 埃罗(v2940908) 发表:
非常赞同呵呵。
hdsm3000
我认为,现场空白是不用打开的。主要考查除了采样以外的、和采样有关的活动的影响。
埃罗
原文由 hdsm3000(v2647366) 发表:
样品空白 行内有争议。但是没有定论。你的观点我赞同。那现场都不打开  叫什么现场空白呢?为什么不叫实验室空白?因为你直接是从实验室密闭后带到现场的啊?还是说现场空白不要从字眼上面来理解。
