主题:【求助】聚乙二醇的柱子能不能直接碱性溶剂进样?
浏览0 回复4 电梯直达
bug
我们的柱子是聚乙二醇的,想测试乙二胺的含量,乙二胺本事是强碱性,不知道能不能直接进样!毁不毁柱子?急!
阿宝
原文由 bug 发表:
不建议直接进样,做胺的话还是用做胺的柱子,可以试试 RTX-5 Amine
家有田
好像不太适合。你这个物质都呈现出强的无机性质了,建议你不要用该柱子做。
richies
ygx
我曾经使用DB-WAX柱子进过几次乙胺、甲胺,都是分离效果不好|(主要是分离不开乙胺中的二胺等,或甲胺中的二甲胺、三甲胺),目前也没有发现对色谱柱有什么明显损害。
