主题:【原创】实验室设计理念----三废
浏览0 回复30 电梯直达
水星
实验室经常会产生某些有毒的气体,液体或废渣需要处理,特别是某些剧毒物质,如果直接排出就可能污染周围的空气和水源,造成环境污染,损害人体健康。因此对废液、废气和废渣要经过一定的处理后,才能排弃。严禁将浓酸、浓碱废液和不能溶固体物质倒人水池,以防堵塞和腐蚀水管
实验室三废处理一般采用以下原则
1,实验室自己建立三废处理间,分类收集,然后自己处理回收。
2,统一集中收集,然后送污水处理场进行处理。
3,中和稀释后排入下水管道。
大家的实验室三废处理是怎样设计的?
初建实验室时你又为此做了什么打算?
分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分
zsj201204
废水就装在废液缸的
该帖子作者被版主 woshibengburen2积分, 2经验,加分理由:参与
fanchuangang
自己实验室废水成分自己最清楚,所以后期处理也是自己搞最好,完全可以作为实验室开放项目进行征集。
晚风吹过
《试验室环境保护管理程序》
1. 目的:规范试验室的环境保护管理程序. 具备相应的设施设备,确保检验产生的废液、废气、固体废物等的处理符合环境和健康的要求,并有相应的应急处理措施,保证检验工作正常进行。
2. 适用范围:适用于试验室范围内环境保护的管理。
3. 职责:
3.1最高管理者
3.1.1审批新增加试验室环境保护设施的措施
3.2实验室主任
3.2.1组织实施试验室环境保护设施,并监督执行。
3.2.2根据试验室的检验情况的变化及需要,提出增加环境保护设施的措施。
4. 程序
4.1.1 试验室的所有人员应严格执行国家及有关环境保护的法律法规、方针、政策、规定。
4.1.2试验室的所有人员严格执行<<实验室资质认定评审准则>> 、中国合格评定国家认可委员会对实验室环境保护的规定。
4.1.3 试验室对需要排放酸烟的检测场所,建立酸烟的处理装置,对外排的酸烟进行处理后再排放。
4.1.4化学试验室当班检验人员在进行样品处理时应及时开启酸烟处理装置。
4.1.5化学试验室的废液要经过稀释后排入首钢污水处理厂管道,处理后循环使用。
4.1.6低倍试验室的废液要经过用碱中和后排入首钢污水处理厂管道,处理后循环使用。
4.1.7 油品试验室检测后的油品,能重复使用的由送检人员取回利用,不能重复使用的,倒入塑料桶内统一回收存放,够一定数量后交给油品加工回收部门,处理后再次进行循环利用。
4.1.8 试验室检测后的废钢样品,放入废钢堆,由材料员集中送首钢总公司废钢管理站进行再利用。
4.1.9 试验室产生的废纸、过期的原始记录报告等交由管理办公室集中,统一送废品收购站进行再利用。
小虾米
最主要的还是安全,方便找,不会混淆实际,有挥发性的分开放置
水星
原文由 zsj201204(zsj201204) 发表:
废水就装在废液缸的
完了不处理吗?还是直接倒掉
水星
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
看样子你们似乎没有处理哦
水星
原文由 晚风吹过(h01240124) 发表:
《试验室环境保护管理程序》
3. 职责:
3.1最高管理者
3.2实验室主任
4. 程序
程序大家都有,关键是执行如何
水星
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
确实,安全最重要,有的试剂混合还会发生爆炸
zj2635
一般的废水经无害化处理,例如,酸碱中和或者氧化破坏后排放到污水站进行处理;易燃易爆的有机废液分类收集后交给专门的废试剂回收公司处理,当然,试剂尽可能回收利用直至其价值耗尽。
qlmkk
我们实验室的废液采取集中收集,统一交废液回收公司处理。
