总体描述
KLY5 Kappabridges是最灵敏的商用实验室仪器,用于测量磁化率和磁化率各向异性(AMS)。KLY5系列带来了磁化率同相和异相分量以及磁化率各向异性的精确绝对测量。
版本
KLY5-A
完全配备了特殊的上/下机构和旋转器,允许使用旋转样品方法,该方法使用3D旋转器或经典旋转器进行简单、快速和精确的AMS测量。为提高用户舒适度,集成了自动例行程序,用于研究AMS的磁场变化以及整体磁化率。可选附件CS4和CS-L能够测量-192°C至700°C范围内的体积磁化率温度变化。
KLY5-B
Kappabridge的基本版本,用于手动测量AMS、体磁化率和磁化率的场变化,没有上/下机制、旋转器和CS4或CS-L支持。为了便于AMS测量,必须在15个不同的方向手动测量磁化率。可以升级到KLY5-A版本,但这种升级必须在AGICO工厂进行。
软件
数据采集软件Safyr控制Kappabridges的所有特定功能,计算单个测量的结果以及测量数据的高级统计。结果的标准可视化也包括在内。为了对AMS进行更深入的分析,AGICO提供了先进的软件来处理AMS数据集。
主要特征
■高灵敏度2 x 10-8 SI(适用于400 A/m磁场)
■相位测定的高灵敏度0.1
■全自动调零系统
■同相和异相磁化率的测量
■可变场的自动化测量
■快速AMS自动量程
■增强了对电力线噪声的抵抗力
■电流隔离USB连接
■复杂的软件支持
■用于控制的内置电路
