下面是我在翻译资料时遇到的一些色谱参数。我对
气相只知道大概,对具体的参数不是很懂,请高手指教!中英文对照的是我按照自己的理解翻译的,只有英文没有中文的那些我实在不知道是什么意思了。
Instrument仪器:
gc-Perkin Elmer autosystem XL with headspace sampler or equivalent带有顶空进样器的
gc-Perkin Elmer自动系统XL或同等条件设备
Column色谱柱:Elite-624 capillary column (30m, 0.53 mm ID) 3.0 μm df or equivalent Elite-624毛细管柱(30m,0.53mm ID)3.0 μm df 或同等条件设备
Injector Temp. 进样温度:** ℃
Carrier gas载气:Nitrogen 氮气
Flow rate :** psi
split flow :** ml/min
injection volume 进样体积:** ml
oven program升温程序
initial temp.初始温度:**℃,持续**分钟
ramp升温阶次:**℃/分钟,升至**℃,持续**分钟
total run time总运行时间:**分钟
equilibration time平衡时间 :** 分钟
detector检测器
type检测器类型 :FID
temperature温度:**℃
air flow空气流速:** ml/min
hydrogen flow氢气流速:** ml/min
attenuation衰减 :1.0
range范围 :1.0
Headspace parameters顶空进样参数
Oven temp.柱箱温度:**℃
Needle temp.取样针温度:**℃
Transfer temp.传输线温度:**℃
Thermostatic time顶空瓶加热时间 :**分钟
Injection volume气化体积:** ml
Withdraw time延迟时间:**分钟
Pressurize time顶空瓶加压时间 :**分钟
Cycle time循环时间:**分钟
Vial vent:关闭
Carrier pressure(headspace)载气压力(顶空):** psi
Column flow rate for injection calculation柱流量:** ccm
Additional parameters (for other
gc instruments)附加参数(用于其它
气相色谱仪器)
Injection mode进样方式:split分流进样
Purge flow 吹扫流量:** ml/min
Make up flow尾吹:** ml/min
Split ratio分流比 :**
cycle循环:HS-inj.顶空进样注射
syringe进样针:2.5 ml HS 2.5 ml顶空进样针
filling speed :**μl/min
filling strokes:0
pull up delay :** ms
injection spped进样速度:**μl/s
pre-injection delay :** ms
post-injection delay:** ms
syringe flushing time:** 分钟
gc-run time
gc运行时间 :** 分钟
Tray type:VT 32-20
其中:
Flow rate
split flow
Make up flow
vial vent
pull up delay
pre-injection delay
Tray type
实在不知道是什么意思,其他的比如ramp翻译成“升温阶次”之类的我也很不确定,请大家帮忙!先谢谢啦。
