主题:【已应助】安捷伦工作站(导出数据)
浏览0 回复2 电梯直达
塘坡
安捷伦的工作站是咋导出数据的?想用origin作图
推荐答案:123回复于2023/02/09
安捷伦有两个版本的工作站:EZChrom和Chemstation
EZChrom工作站数据导出:
①. 先调出需要导出的数据,点击方法-高级,勾选启用导出,按照下图设置之后,再点击分析菜单下面的分析来执行导出即可(此时会在设置好的路径下生成一个ASCII 的文件)。
②. 对原始数据点的换算,使用EXCEL 格式打开该ASCII 文件,导出的ASCII 文件截图如下
上图中的红色标注部分,采样频率Sampling Rate 指的是每秒钟可以采集1.690141 个点,那么每个点的时间就是1/1.690141=0.591667 秒钟,通常我们谱图的横坐标是min,将上面的秒钟换算成分钟就是0.591667/60=0.009861min。
一个点时0.009861,那么第二个点就是0.009861*2,第三个点就是0.009861*3……依次类推,总共有1014 个点,那么最后一个点就是(0.009861*2)min。
只要按照上面的方法将横坐标min 算出来加在excel 表格的另一列就好了。纵坐标如果希望还原成与原图一模一样的坐标关系,请在下面给出的一列数据中直接每个数据*Y Axis Multiplier(上图是0.000006),然后新生成一列数字即可。
Chemstation工作站数据导出(设备不在身边无法截图详细):
①. file菜单下load signal,将数据调用出来,然后积分。
②. File菜单下export file,可选择导出DIF格式或者CSV格式(可兼容excel)文件,导出后的文件可以用excel打开,并重新作图。导出数据的存储路径及名称,路径可点击brows来更改。
③. 工作站能够导出的数据如下:
(1) 积分结果
(2) 校正表
(3) 信号(原始点)
(4) 光谱
(5) 校正曲线
(6) 激活的图形窗口
(7) 表格
EZChrom工作站数据导出:
③. 工作站能够导出的数据如下:
(1) 积分结果
(2) 校正表
(3) 信号(原始点)
(4) 光谱
(5) 校正曲线
(6) 激活的图形窗口
(7) 表格
塘坡
原文由 123(m3149125) 发表:安捷伦有两个版本的工作站:EZChrom和ChemstationEZChrom工作站数据导出:①. 先调出需要导出的数据,点击方法-高级,勾选启用导出,按照下图设置之后,再点击分析菜单下面的分析来执行导出即可(此时会在设置好的路径下生成一个ASCII 的文件)。②. 对原始数据点的换算,使用EXCEL 格式打开该ASCII 文件,导出的ASCII 文件截图如下上图中的红色标注部分,采样频率Sampling Rate 指的是每秒钟可以采集1.690141 个点,那么每个点的时间就是1/1.690141=0.591667 秒钟,通常我们谱图的横坐标是min,将上面的秒钟换算成分钟就是0.591667/60=0.009861min。一个点时0.009861,那么第二个点就是0.009861*2,第三个点就是0.009861*3……依次类推,总共有1014 个点,那么最后一个点就是(0.009861*2)min。只要按照上面的方法将横坐标min 算出来加在excel 表格的另一列就好了。纵坐标如果希望还原成与原图一模一样的坐标关系,请在下面给出的一列数据中直接每个数据*Y Axis Multiplier(上图是0.000006),然后新生成一列数字即可。Chemstation工作站数据导出(设备不在身边无法截图详细):①. file菜单下load signal,将数据调用出来,然后积分。②. File菜单下export file,可选择导出DIF格式或者CSV格式(可兼容excel)文件,导出后的文件可以用excel打开,并重新作图。导出数据的存储路径及名称,路径可点击brows来更改。③. 工作站能够导出的数据如下:(1) 积分结果(2) 校正表(3) 信号(原始点)(4) 光谱(5) 校正曲线(6) 激活的图形窗口(7) 表格
好的,我仔细看看
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
