今早工程师给仪器换衬管,很简单的日常操作,但是还是出现故障。
按照之前已经做过的上百次的换衬管程序,一步步进行,因为每次动作不够快,仪器总是会发出“嘀...嘀...嘀...”的低压警报声,提示仪器处于低压,操作员要加快动作。换完衬管,把分流比调高,仪器气压值恢复,蜂鸣声也会消失。(PE
气质的特点,不知道其他品牌如何。)但是这次在调高分流比后,仪器的蜂鸣声并没有消失,分流比显示值一直大过设定值近30。反复重启GC也没作用,因为从来也没出现过这样的情况,所以工程师也不知道从哪里入手处理。
亲临现场后,先检查了气瓶压力,确认气体充足,压力正常。排除因为载气瓶压力问题倒是仪器蜂鸣。
然后再次重启
气相部分、增加载气输入量由1ml到2ml,再恢复、调整分流比,蜂鸣声继续,显示值比设定值还是大30。由此排除设备本身的程序错乱。
打开软件,初始化无法完成!
气相与电脑连接重置后,尝试不成功。排除设备信号连接问题。
因为进样口气压异常,考虑到可能是因为气路问题,由于气压显示值偏低,估计为气路漏气导致压力异常,打开柱箱,检查后发现柱子各个接口密封螺母都有松动,估计原因就在此了,马上紧固各大小螺母。大约5秒后,低压警报解除,查看气压值正常,分流比情况,显示值与设定值相同,打开软件,显示初始化成功,打开调谐界面,点灯丝,各比例正常。
气质低压警报,是否您也有遇到过一时无法解除的困扰?会不会也想我一样乱七八糟的鼓捣半天,后来还是一个简单的漏气问题导致的呢?希望我的经历可以给大家做个提醒。也让大家提出些经验之谈,以备往后的不时之需。
