主题:【讨论】检测限、信噪比及定性问题
浏览0 回复6 电梯直达
cherry00
之前看到很多资料说,一般信噪比为3/1时的浓度既为检测限,我用目标物质峰测出来信噪比都远大于3,可是在TIC中目标物质的峰却不明显,这不是很矛盾吗?不知有没人遇到过同样问题,讨论一下呢
learner1999
原文由 cherry00 发表:
不太明白你的意思,“我用目标物质峰测出来信噪比都远大于3”难道不是在TIC中么?
东方逸
原文由 learner1999 发表:
原文由 cherry00 发表:
他说的应该是SIM吧。如果用SIM定量的话,是不是也应该用sim的检出限呢。sim的检出限都是比tic好的。
cherry00
信噪比是用的SIM的,但是相应的TIC却看不出来峰,而且做高浓度检测时从TIC提取出的目标离子的SIM与直接测的SIM目标离子的响应差好多阿
东方逸
原文由 cherry00 发表:
这个应该很正常的。TIC说到底就是定性用的。如果你能确认这个sim峰是目标峰,就可以把tic抛开,用sim来定量了。
zhangxsioc
两个不同的概念,SIM的检测线当然要高,都是看TIC,质谱只是用来定性
cherry00
确实是TIC中提取的SIM丰度更高,但是气质也是很常用的定量仪器阿。
