主题:【求助】吉天的AFS8220和9700有什么区别??
浏览0 回复12 电梯直达
zmxorhhxa
准备用荧光做砷硒了,经销商推荐了吉天的8220和9700这两种仪器,厂家售前电话也打不通@——@ ,在这里求教坛里各位老师,这两种设备一个是间隙泵进样,一个是全自动连续注射,据经销商说都是全自动的, 那它们的区别在那??
该帖子作者被版主 skytoboo2积分, 2经验,加分理由:鼓励
skytoboo
注射泵可以自动拉曲线,自动稀释,标准曲线只要做一个点,机器可以自动稀释拉曲线
2017/4/28 12:08:24 Last edit by skytoboo
chprince
AFS8220是北京吉天的型号,是蠕动泵的机子,不带自动进样器。AFS-9700是北京海光的仪器型号,是注射泵与蠕动泵连用的机子,带自动进样器,两种机子没有什么可比性,价格也不一样。
wangjunyu
zmxorhhxa
原文由 chprince(chprince) 发表:
  谢谢  可北京吉天的官网上的介绍是带80或160位极坐标式自动进样器,我们现在也是闹不明白了,吉天的售前打了几次电话都没有人。。。
2017/4/29 19:07:07 Last edit by zmxorhhxa
chprince
从你这个图片就可以看出来不带自动进样器(标配),不表示不能带自动进样器,机子都可以另配!如果售前电话都不容易打,那么售后你怎么想。
李三疯
经费没问题的话建议楼主买注射泵的吧,进样精度高,记得自动进样器一定要配!手动进样你会哭死去的!!!另外, 这两个品牌质量都可以,关键要比一比他们在当地的售后,售后很关键!!!
zmxorhhxa
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
谢谢!!!
m3123552
吉天并没有9700这个型号的仪器。对于吉天的仪器目前在售的原子荧光总体分为8系和9系两款。其最本质的区别在于进样系统的不同。8系采用蠕动泵进样系统,时间长由于泵管的老化和长时间的挤压以及蠕动泵转动是产生的脉动对进样的精度会有一定影响因此在测试标准系列时为得到较好的曲线拟合度最好手动配置标曲系列。9系列采用顺序注射模块进样系统克服了8系列在进样精度方面的不足,测试标准系列可以只配一个最高点。个人建议如果经费允许还在选9系列的为好,因为元素的形态分析必将是一种趋势,9系列还有一个重要优点就是可以升级装配形态分析系统。
yanxiaoyong
lingyi509
蠕动泵测样快,分析检测速度省时间,注射泵进样准确,方便一键自动稀释做标线,相比较而言速度有点慢了。注射泵应该是蠕动泵的更新产品了吧,楼主自己按工作需要去选择吧
