主题:【讨论】关于光谱仪氩气压强问题
浏览0 回复12 电梯直达
小光谱
规定的0.65-0.75MPa,如果长期在0.6以下,请问对样品测试结果以及对仪器本身有没有影响
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
hsz123456
你这个压力是指的总压或是分压?总压低于4MPa作分析的话,结果就不怎么好了,而且容易将空气吸引至瓶中,影响氩气纯度。
dfgj
还真没注意总压低于4MPa作分析的情况,一般以为只要不低于要求的压力值就是了,净化机按正常规定作维护就认为可以达到气体的纯化了,一次压力值大于1MPa就用了,工作压力一般保持在0.4Mpa左右
2014/8/1 5:11:00 Last edit by dfgj
mlb2003
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
这样一瓶气岂不是要浪费很多啊
mlb2003
原文由 小光谱(v2913242) 发表:
M11?
=牛魔王=
总压低于4MPa? 我们一般是用干净了 坚决不浪费 没发现有什么影响
king95509
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:
那用干了空气会不会进入气瓶污染了啊
dfgj
一般用到主表显示为0.5就不用了,没试过用干的情况,如果按常规用干了是不是气进不了仪器啊?因为密封完好是不应该进空气的,但是在换瓶时容易进空气.如果不是按双联进气接口的话.
=牛魔王=
原文由 king95509(king95509) 发表:
那用干了空气会不会进入气瓶污染了啊
f厂里会洗瓶的 只要保持点正压应该进不了
king95509
那用干了空气会不会进入气瓶污染了啊
那就不清楚了,我们的瓶子都是分装过来的,偶尔会出现一两瓶不好的气,遇到就当中奖了
mlb2003
总压低于4MPa? 我们一般是用干净了 坚决不浪费 没发现有什么影响[/quote要]注意大型国企的形象啊
