主题:【讨论】光化学柱后衍生装置到底有啥子作用?
浏览0 回复2 电梯直达
HELLO王
由于黄曲霉毒素B1和G1只显示天然荧光性,因此需要将其进行衍生,提高其荧光强度后才能准确测定含量,光化学柱后衍生器可以取代传统的电化学衍生法,在线对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生,不需要任何化学试剂,无需清洗仪器,减少对色谱仪的腐蚀,同时更好的保护操作人员,用于液相色谱荧光法检测黄曲霉毒素,有效提高检测的灵敏度。符合AOAC 2005.08,AOAC2008.02,AOAC Aa 11-05,中国台湾标准(食字0981800370号公告)和欧盟药典2.8.18标准分析方法。
液相色谱荧光检测法进行测定时先将黄曲霉毒素从相应的基质中提取,经免疫亲和柱(净化后进行紫外光照射,黄曲霉毒素B1和G1被羟基化,从而产生稳定可测量的荧光性。其它的黄曲霉毒素(B2,G2,M1,M2)的化学及测量相关特性在此步中不变,然后进行检测即可。
本衍生器还可应用于巴比妥酸盐、氨基酸、多肽、烟酸/烟酰胺、维生素及磺胺类药物的分析。
潘晓晓
老蔡
