主题:【求助】锌合金成份检验方法
浏览0 回复10 电梯直达
yunant
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教:锌合金生产企业的炉前检验除了直读光谱这种快速检验之外,还有什么方法是快而准,且投入和成本也比较低的?谢谢了
推荐答案:mlb2003回复于2009/10/29
如果精度要求不高,可以选择国产的直读光谱(价格不贵、结果基本也能满足需求!)速度快、制样简单!如果精度要求高,时间又宽松,选择ICP吧!XRF和AAS都有自己的特点,但是如果是做炉前分析,建议还是选用直读光谱;
补充答案:
xxh082回复于2009/10/28
ICP和AAS都可以分析的,但是速度比较慢。
wjl9731回复于2009/10/30
最快的当数直读了,精度和速度都是首选,其他的仪器像ICP、原子吸收、荧光等的价位高不说,速度相比直读较慢,
精度在同等条件下都是相当的!建议选择直读!
购买直读时建议要考察好!别被价格和厂家的宣传说服了,一定要多多的考察好用户的使用情况,这种仪器
毕竟不是为了拥有而拥有,是要用的好用得住的,所以一定要选择慎重,对于光谱仪器不要说我
崇洋媚外,我的建议选择国外品牌的,技术上经得起考验,性能上抗得住比较,而且成熟度高,虽然价位
比较高些,但是维修率几乎为零,环境使用选择上确实值得选择,目前监测器已向CCD方向发展(已经不受基体和通道的限制),国产的几乎都是在仿造国外的老技术,淘汰技术,价位自然便宜!建议选择国外的,德国的斯派克、布鲁克、OBLF等大品牌,价位和国产地差不到十万元(主要因为关税和佣金费用以及政府性的硬性费用的附加值)!要不国外的完全可以倾销的!可以联系交流wjl9731@163.com
papasea回复于2009/10/28
原子吸收(AA)
yzhlover回复于2009/11/02
XRF X荧光光谱仪吧
papasea
yunant
xxh082
yzhlover
使用XRF(X荧光光谱仪),天瑞仪器的EDX3600B对轻元素(S P SI)检测效果很好。另外还可的粉末材料、不导电材质均可检测,检测元素从Na-U均可检测,检测时间仅仅在2分钟之内,一个高中生经过简单的培训即可独自操作。
mlb2003
lcwlaoniu
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
赞一下,表示支持!
bulach
yunant
wjl9731
yzhlover
