主题:【求助】帮忙看下这张DSC图,急
浏览0 回复18 电梯直达
simonxhj
DSC图
请帮我看下前面是不是两个溶剂峰?溶剂峰是放热吗?
211.47C怎么有个放热峰啊,280左右那个也是吸热峰吗?
还有TGA显示我这个样品有溶剂吗?或者结晶水?如果有结晶水怎么看的出啊?
非常谢谢
DSC
附件:
DSC
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
simonxhj
simonxhj
图贴上去了,请各位老师帮忙看下
211.47C是结晶水还是结晶?
TGA有两个失重3.856%,4.296%是不是表示有量结晶水?
simonxhj
这是另外一个晶型的DSC和TGA,其实药是一样的,可能一个是晶体一个是溶剂化合物,XRD显示是不同晶型,请高手明鉴!
simonxhj
这个是个化学原料药在不同溶剂里面的析出的晶体,想看看到底是不是溶剂化物或水化物,还是就是两种晶型。请帮忙鉴定下
tutm
从你DSC图的起始形状看,向下的应该是吸热峰。211度可能是熔融,220度可能是放热分解。
KK-yiqi
原文由 simonxhj 发表:
是不是溶剂化物或水化物,还是就是两种晶型,只要晶体含量够大,用XRD可以分辨出来。从TG看150度前面的失重可能是吸附水和结晶水,或者是吸附的溶剂,溶剂是啥?是否去除了?
KK-yiqi
原文由 simonxhj 发表:
simonxhj
好像是向上是吸热峰吧
溶剂是水,还有些不是很确定,乙酸乙酯或者乙醇
simonxhj
我感觉220C和286C分别是两种晶型的熔点,不知道是不是?
KK-yiqi
原文由 simonxhj 发表:
如果是TA的DSC,通常峰向上是放热,向下是吸热。这个你查一下仪器实验时的设置就清楚了。286C的峰对照TG看,不像晶型熔化的吸热峰,更像分解。试试变温XRD,升温过程中有晶型熔化,对应的XRD峰就消失了。
