主题:【求助】冰醋酸(AR)可以作为流动相吗?
浏览0 回复7 电梯直达
moonhime
最近接触到一个项目的分析,老外给的参考的分析方法用的正向液谱
柱:Water spherrisorb silica
mobile phase : 正己烷:冰醋酸(V:V)=85:15
很惊讶冰醋酸作为流动相,所以想问一下这个方法是否合理?
谢谢抛砖!
wodeai20006
moonhime
我用Agilent 的Zorbax Sil ,查了一下PH的耐受范围是0.8~8
用HAC做流动相对液谱系统会不会有影响。
有水有渝
〓猪哥哥〓
chhwu
正向柱可以用冰醋酸,但是一定要注意柱子的类型和使用pH范围
pandora98
原文由 moonhime 发表:
应该可以的
richies
这么高浓度的冰醋酸,最好不要用AR的,要用HPLC的冰醋酸
不过这么高浓度的冰醋酸,还真是很少见,估计蛮伤柱子的
