主题:【求助】乳制品中有机氯检测前处理时,要不要像三聚氰胺那样加三氯乙酸除蛋白啊?请高手指教!
浏览0 回复5 电梯直达
nikoe
现在做乳制品中有机氯检测,不知是否需要,像检测三聚氰胺那样加入三氯乙酸和醋酸铅除蛋白呢,还是用有机溶剂如丙酮+正己烷(或石油醚)直接提取,沉淀蛋白会影响回收率吗?请高手指教!
liugui
根据GB/T 5009.19-2008中乳类的前处理方法,是直接用丙酮提取的,然后使用凝胶净化,不妨试试做。
GB/T 5009.19-2008
我在故我思
原文由 nikoe 发表:现在做乳制品中有机氯检测,不知是否需要,像检测三聚氰胺那样加入三氯乙酸和醋酸铅除蛋白呢,还是用有机溶剂如丙酮+正己烷(或石油醚)直接提取,沉淀蛋白会影响回收率吗?请高手指教!
楼主,你好!关于是否除蛋白质的问题,个人认为应该去除的;您可以用添加回收率实验来比对一下有机溶剂直接提取的结果。
快乐
去除蛋白的目的是减少干扰,如果楼主通过楼上的方法试验后,不存在,就可以不用去除蛋白了
戈壁明珠
楼主,蛋白应该除去,做有机氯农残后面的净化步骤少,如果你采用1楼朋友的方法不用除,后面的过柱就已经在除杂质了。如果先加酸除蛋白再提取后面的净化就不需要过柱了,酸净化就可以的。可以肯定的是上机前蛋白已经除去,否则系统会很快被污染,难以进行分析。
sunjun0620
蛋白应该除去,做有机氯农残后面的净化步骤少,ecd检测器灵敏度又高如果你采用1楼朋友的方法不用除,系统会很快被污染,难以进行分析。
