主题:【讨论】离子色谱方法验证
浏览0 回复7 电梯直达
maomao138
我做了标准曲线后想验证做的曲线是否能有效的测试样品。仪器ICS-90
我用氯化铵来验证方法,可测试出来的氯离子相差甚远。经验丰富者告知用什么方法来验证啊。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
maomao138
回头无涯
原文由 maomao138(maomao138) 发表:
第一,  你做的标线的标准溶液,是用什么配制的!是用国家一级标准物质1000mg/l的氯离子配制的,还是用固体物质如氯化钠标准物质来配制的。其次,你在配制过程中所用的的工具是否经过校准?
第二,  氯化铵是否标准物质,同样在配制过程中所用的的工具是否经过校准?
maomao138
是用国家一级标准物质1000mg/l的氯离子配制的。
前处理怎么做较好呢?
就我所用的仪器型号测试范围有多大?
回头无涯
前处理怎么做较好呢?
就我所用的仪器型号测试范围有多大?
配制标线你们还要前处理?
测试范围有多大:这就根据你仪器性能或者说自己根据实验数据来看!比如你仪器对于5ppb都比较稳定,就可以把线性最低点定为5或者10ppb,对于高点,可以把你做的点做线性,看情况好不好,并且根据你通常做样的浓度来最后确定,对于电导率,浓度高了就不成正比了!
maomao138
hza123
要看做什么样品的吧,像做水质的话,干净的说过滤膜就可以直接上机测了,验证方法的话,可以买指控品做啊,或者做加标回收。
maomao138
