主题:【讨论】能力验证T0593苯甲酸、山梨酸测定
浏览0 回复31 电梯直达
vitcy
最近刚刚收到CNAS寄到的能力验证样品,展开了检测工作,发现用液相气相做出的结果相差很大,现在我简单写一下检测过程,有达人帮忙指点一下,不剩感激!
液相是按照网上说的直接称样加入5ml 20g/L 碳酸钠溶液(调整PH),标液配制的时候也加入了,然后定容,然后过滤就上机了;仪器条件是普通的反相C18柱,流速1.5,  流动相是甲醇:乙酸铵=10:90(国标是5:95,但是出峰太慢了,最后一个出峰都13分钟了,增大甲醇比例后最后是9分钟左右),标准曲线采用仪器吸取体积不同做的,当然我也自己重新配过标准曲线系列采用进同样量的体积,两个曲线差不多,都是四个9,然后进样,回收率在107%左右;
气相就完全按照5009.29-2003第一法做的,柱子是HP-5(弱极性柱),进过柱温流速等调节,溶剂峰和两个目标峰分的挺好的,但是气相是手动进样,重复性不太好,同一个点可能偏差大于10%了,而且样品的回收率就不正常,苯甲酸的70%左右,山梨酸60%左右(混标),样品结果也比液相测定结果小很多,论坛上看了一下,大部分都说是用液相做的准确,由于结果涉及到CNAS的评定,想问一下有参加这次能力验证的可以讨论一下,不太敢确定到底是液相的准还是气相的准;
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:期待您能分享图谱
flowerman
谷歌搜索而来 一看楼主发帖时间 谷歌还是比百度牛逼很多啊
vitcy
107wxy
有多少人参加了这个?我们实验室也参加了,不知道谁和我做的一个号码。。。。。
107wxy
jennybai
vitcy
也是刚收到样,不过停了手头上的工作赶紧做的
气相的前处理感觉步骤繁琐,我做了好几次回收率都不高,最好的一次才80%多一点,液相呢又没有明确的方法,5009.29-2003的液相方法,好像没有酱油的前处理,只有果汁,调配酒之类的---我按照配标液的方法加入5ml 碳酸钠溶液可以吗?
peterfa
这个样我也在做,我没用过气相方法,但感觉液相方法很好做,但酱油中苯甲酸有干扰要注意分离,山梨酸还好。
nixiaolong
vitcy
液相做的话怎样排除干扰,在两分钟左右会出一个大峰,然后降下来就回不到0mv的基线了,最后出的峰系统积分的面积吧底下基线太高的部分都算进去了,我觉得不对,然后手动积分,结果就小很多————我很纠结不知道哪种是对的
vitcy
我连续做了三天,发现标准曲线没什么变化。相差不大,但是样品的苯甲酸测定结果变化也不打,每次的相对相差都在5%以内,回收率每次都在95-105%之间,但是山梨酸就越来越小,难道山梨酸会不稳定变化么?我样品是常温保存的,不会有问题吧??
