主题:【分享】如何选择直读光谱仪
浏览0 回复12 电梯直达
佳人有约
直读光谱仪是采用原子发射光谱学的分析原理,样品经过电弧或火花放电激发成原子蒸汽,蒸汽中原子或离子被激发后产生发射光谱,发射光谱经光导纤维进入光谱仪分光室色散成各光谱波段,根据每个元素发射波长范围,通过CCD检测器测量每个元素的谱线,每种元素发射光谱谱线强度正比于样品中该元素含量,通过内部预制校正曲线可以测定含量,直接以百分比浓度显示。
    现在光谱仪主要是以国外品牌为主,从准确度和使用配套上来平衡,奥秋仪器推荐德国斯派克直读光谱仪为最佳首选,目前国内占有率最高,客户反馈口碑最好。精确的成份控制,即可为您控制成本,实现国际标准的产品质量控制手段。下面我们来介绍一下,如何选择适合自己所需的型号和配置呢?
    SPECTROMAXx根据波长的大小分为3种型号;有台式和落地式两种配置,可以根据用户的具体需要来选配;力求性价比最好,最合适而不造成资源的重叠和闲置。
该帖子作者被版主 luxw3积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
佳人有约
. MAXx-D型,波长测量范围233-670nm,可检测Al、Zn、Mg几种基体。然后根据您所检测材料的基体再确认您所要基种的分析程序,选择曲线。该机型建议配置台式机型。
2. MAXx-F型,波长测量范围160-670nm,可检测Fe、Al、Cu、Zn、Mg、Ti、Ni、Co、Pb、Sn等十种不同金属材料的基体;可根据您所要分析的基体选择分析程序,可配置台式或者落地式机型。
3. MAXx-M型,波长测量范围140-670nm,可分析除了MAXx-F机型分析范围外的特殊元素,如N、Hg、Sb、Se等元素;再根据您所要分析的基体选择分析程序,可配置台式或者落地式机型。
以上3种型号,您可以根据自己所需分析的基体,以及分析程序,就可以配置最适合您分析的直读式光谱仪了。
SPECTROMAXx应用范围非常广泛,适合压铸、熔铸,钢铁或有色金属行业的炉前金属分析要求,进、出厂材料检验以及汽车、机械制造等行业的金属材料分析。
  采用微处理器控制的数字化激发光源、专门针对光谱分析开发的CCD检测器、高性能读出系统、新型火花台、创新的光学系统以及独一无二的ICAL智能逻辑校正系统等,是这台仪器所具有的最显著的特点。
该仪器的客观环境要求配置,包括仪器使用耗材、仪器日常维护和标样等事项。
Last edit by jiarenyouyue
驰奔
txk_001
请问楼主,国外的直读光谱仪好在哪里,能否说详细点?
小卢
原文由 txk_001(txk_001) 发表:
这要和国产的来做个详细的比较吧?txk_001对国产的了解吗?介绍一下!
txk_001
楼上的,我对直读光谱仪还是新手,希望在这里学习经验!
lixinwei8401
楼主说的应该是斯派克的CCD检测器直读光谱仪,也有人叫做全谱直读光谱仪,目前进口品牌主要是布鲁克和斯派克竞争,国产的全谱直读也已经开始推广,至于经典的光电倍增管情况大家基本都清楚就不必说了,呵呵
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:欢迎继续解说!加分鼓励!
hitren_jgq
楼上的应该对光谱仪比较了解,Thermo Fisher也做光谱仪,不知道Thermo Fisher和Bruker以及Spectro对比怎么样?能否给点你的见解。谢谢!
lixinwei8401
热电只是听说具体没有接触过只是听说相对价格较高,其他不便评价;斯派克仪器市场占有量挺大,主要是他市场做得很早,技术这一块也不错,不过他的技术是充氮环境而其他都是抽真空环境,两套气路系统可能以后的维护费用会高一点点,至于布鲁克的光谱仪,技术还可以吧,光电倍增管的和CCD的都有,但是占有量还不是太大所以论坛里不怎么见得着讨论布鲁克的仪器,建议找他们技术人员沟通!    本人建议:直读光谱仪现阶段技术已经很成熟,国产的技术都已经大批量投入应用,这个东西只是一个工具,关键还是操作人员的素质以及设备配置是否符合实际需要,具体怎么样还是看楼上本人意愿了!本人是河北区销售,以上观点仅供参考,
如果有意向:lixinwei8401@163.com
mlb2003
原文由 lixinwei8401(lixinwei8401) 发表:
斯派克的氮气净化管一般三年左右换一次,我们用了快五年了,没有太多的维护费!
mlb2003
根据版面内用户的反馈ARL的3460、4460和斯派克的Lab系列使用效果不错!国内的仪器价格便宜,性能也还可以,目前北京纳克的直读光谱买的很不错!
