紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计测量含量时用面积还是峰值来定量?
浏览0 回复3 电梯直达
YXRT
前两天有位外单位的人问分光光度计测量含量时用面积还是峰值来定量,因为没有见过它的仪器,不知道具体是什么情况,不过个人认为还是峰值来定量好,表示是最大吸收。面积所有波长的吸收,还有有可能会有干扰。这样理解对吗?还是真有用面积还定量的仪器?
tutm
这位朋友分析的有道理,分光光度类的仪器好像都是不用光谱峰面积定量的。
但是其它仪器用峰面积定量还是不少,如色谱类(液相气相对时间积分)、热分析(热流量对时间积分)、X衍射(衍射强度对角度积分)等
ldgfive
这种理解是正确的
一般在光度计定量测定中,先要确定吸收峰,然后再进行定量测定
mon1126
是的,一般的情况是先找出最大吸收峰,用峰值作为工作吸收波长,然后再进行测量的
