紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】怎么测量超过3ABS的样品?
浏览0 回复13 电梯直达
maggies
如题,直接测,不要稀释
zam0825
maggies
原文由 zam0825 发表:
用好仪器,缩短光程。
可以用这个办法,那有没有仪器可以直接能测到比如5个ABS值呢?
无名
原文由 maggies 发表:
原文由 zam0825 发表:
用好仪器,缩短光程。
减小比色池厚度,如采用1mm或者2mm的池(一般都是使用10mm池的)
zam0825
原文由 maggies 发表:
原文由 zam0825 发表:
用好仪器,缩短光程。
那要用双单色器的仪器,杂散光指标要达到百万分之一以上的仪器。
swericfzm
原文由 zam0825 发表:
原文由 maggies 发表:
原文由 zam0825 发表:
用好仪器,缩短光程。
shalin
可以找个溶液ABS在3做右用他调零,然后在做曲线,再测定高于3ABS。5ABS的也可用同法。
zam0825
原文由 shalin 发表:
可以找个溶液ABS在3做右用他调零,然后在做曲线,再测定高于3ABS。5ABS的也可用同法。有疑问加我QQ29147157
噪声大了,误差很大。
Canny
超过3ABS的样品不好测,以前我师兄说过超过3ABS基本就不好测了。最好是用小池子,或者是稀释后测量
Canny
超过3ABS的样品不好测,以前我师兄说过超过3ABS基本就不好测了,个人认为最好是用小池子,或者是稀释后测量
huonao2006
