紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】修电路板的根本是什么?
浏览0 回复14 电梯直达
祥子
记得一次见一个经理。
我说我能修电路。
经理疑惑的看着我,问“你有电路图吗?”
我无语了。
其实,这个经理道出了修理电路板的关键和你信心的来源:必须有电路图。
如果没有电路图,就算你这次修好了,下次遇到同样故障,你心里还是没底的。
不过并不需要整个仪器的电路图。
你只需要知道故障部分的电路图。
从故障点往前级查,实在不行,画出故障点相关电路,头绪就可以理清了。
时间,还是时间,你有时间吗?
所以,厂家的维修一般是不修电路板的,时间就是金钱。
ghostermen
真去修电路板的话一台仪器起码得2天,我耗得起别人耗不起啊,看着好好的板子就扔了,真可惜
2011/3/15 14:49:35 Last edit by ghostermen
tony81
祥子
原文由 tony81(tony81) 发表:
一般不建议修理线路板 特别是数字板
其实我觉得数字板更好修点。
一般都是连线断了啥的。
用示波器看看芯片引脚上有没脉冲波形,有就基本没问题,不用管信号时啥内容。
雾非雾
能修电路板就意味着达到芯片级维修的水平了,尤其是现在的集成电路板, 那是要比较高的水平,要对各功能部件及信号与数据传输都理解得非常透才行,一般不容易达到,普通的就是确认问题所在,然后更换一个新电路板,这样比较省事,效率也高。
夕阳
这个题目是否应该说成是“修理电路板的依据是什么”吧?
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
一般不建议修理线路板 特别是数字板
其实我觉得数字板更好修点。
一般都是连线断了啥的。
这个不尽然吧?简单的门电路像,与门,与非门,反相器等通过器件手册的逻辑关系还可以用示波器或逻辑笔检修。但是真正的CPU,存储器及专用外围器件,即使有电路图及逻辑分析仪也无用,因为工作的时序脉冲一般厂家是不会提供的。
tony81
复杂的数字脉冲 不知道原理的话 很难修理的
还有些精密度的数字板 操作不当 手上的静电就能打坏板子
祥子
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
其实数字板还是非常成熟的。都已经是固定模式了。
至于电路板上的集成电路,除非厂家刻意打磨掉,不然都可以查到数据手册。
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
其实修数字电路,最主要是看控制信号。比如读写信号,使能信号。
至于地址线和数据线上的信号,一般示波器只能观察到时序脉冲,有波形,就基本说明信号传过来了,再就是看看是否传出去了。
观察仪器工作时的各个引脚波形之间的时序和内容,基本是不可能,厂家人员也做不到。
除非重新下载进去专门的测试程序。
判断问题最主要还是判断控制信号和地址/数据信号的时序关系。
这种时序关系是可以从集成电路的datasheet中查到的。
数字电路板的图一般非常好仿制,找到CPU,其他线就可以马上画出来了。
模拟电路要是分立元器件多了,就是画出来,理解起来也不是一会半会的事。
现在数字电路FPGA/CPLD用的多起来了,不是厂家人员,引脚功能很难搞清。
高档逻辑分析仪,说实话有就不错了,用的更是少之又少。
大多数国内厂家人员也大多不会用逻辑分析仪。
产品中,数字电路板比模拟电路更成熟。
组合逻辑是麻烦,但是有了CPU,一切就简单多了。
tony81
