紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外可见光分光光度计读数总是跳动,怎么办
浏览0 回复25 电梯直达
liuyzlv
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我用的是UV759,调零的时候读数就不稳定,从0.0000变化到0.1***,这是什么原因呢?
另外想问问,变化波长后需要重新调零吗?
恳请高手指教
小H
首先检查你使用的比色皿的透光率,其次就是仪器不稳定也是可能的原因,可以联系厂家来检查。
    分光光度计变化波长后是必须重新调零的。
tutm
建议:
1. 先不放比色皿,看仪器是否漂移。如果不漂移,说明仪器正常。
2. 放入蒸馏水比色皿调零,读数漂移到一定数值后,取出比色皿看一下,内壁是否有极细小的气泡,很可能是这一原因。
liuyzlv
tutm
夕阳
这种情况基本是光路问题,很有可能是光源灯的光束没有全部照到入射狭缝上的缘故;其原因是光源镜的位置发生变化或钨灯更换后没有调整光源镜之故。用手稍稍转动一下光源镜,看看透过率有无提高和稳定便知。
Jese
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
跳动这么大,估计是光路的问题。
stella-zheng
我也遇到过类似的情况,仪器一切正常,后来我重新换了比色皿就好了
wanglianhe
这站不远
我们以前也有这样的情况,只不过是光路偏了,动了一下就好了;
zwyu
光路偏了?哪部分偏了?最后动了哪里好的?
原文由 这站不远(zhenduanye) 发表:
