主题:【原创】一台年久国产气相色谱柱箱风扇不转的维修过程(收集)
浏览0 回复81 电梯直达
henry1208
该帖子已被阿宝设置为精华; 奖励积分记录: 阿宝(20分)
本人近期自行维修了一台温岭福立9790气相色谱,与大家分享。
分析室在线使用的
18气相色谱中,仅剩一台国产色谱——温岭福立9790,已使用了11
年,尽管故障率比进口的高,但每次经过耐心维修后还是可以使用的。
故障现象及原因分析:
最近一段时间发现柱温不稳定,自设定温度130向上波动1—3℃,仔细观察后不难发现柱箱风扇不转了,样品谱图基本正常,唯独主峰顶部有分叉现象。对于风扇作用的解析,它当然是用来降温的,而最有力的解析是:在鼓风状态下把炉丝产生的热量均匀分布于柱箱内,这样柱箱温度传感器能够及时、准确地得到色谱柱的温度信息,并传递给主板,同时柱温系统受控于主板,始终在一个相对平稳的水平,满足分析需要。所以风扇一旦不转了后果可想而知!
峰分叉的一般原因归纳如下:
柱温波动可能导致峰分叉!
故障点判断:
打开仪器右侧面板,可以看到从上到下依次是主板、放大器、电源板,在打开仪器电源开关的状态下,用万用表测量电源板上供给风扇电机的电压为220V(正常),排除了是电源的故障。
关闭仪器电源时用手拨动风扇叶发现转轴生硬,转动不灵敏,基本判断是风扇马达机械轴坏。
解决过程:
1、断开电源,打开仪器柱箱门,卸下色谱柱、炉丝盘。
2、准备合适的L形六角扳手从电机轴上卸掉风扇叶轮。
3、打开仪器后面板,可以清楚的看到黑色的
220V 电机。
4、将电源板上电机的电源线插头用螺丝刀拆下。
5、拆下三个固定螺丝,卸下电机。
6、从旧的相同型号仪器上找来好用的参数一致电机,将其换上。
  7、松开电机左侧电路板,将电机电源线从集线口引入到外侧电源板上接好,随即再固定好该电路板。连好电机接地线(黑色,接电机壳)。
8、还原仪器后面板,恢复风扇叶轮、炉丝盘、色谱柱的安装。
9、接通电源开机风扇转动正常,设定分析条件,进样得到正常谱图,一切
正常!
coffee8
阿宝
实验室整洁,仪器崭新,给力!
另;如果风扇不转的话,降温是不是就降不下来了?
往往外
henry1208
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
实验室整洁,仪器崭新,给力!
是的,降温不正常,所以这台仪器近期一直用恒温(130度)来分析一个样品。分析人员很忙没有注意到风扇不转,只发现了主峰有点分叉,求我帮忙找原因,是我发现电机不转、柱温不稳定的。
2011/4/16 6:34:04 Last edit by henry1208
zwyu
既锻炼自己,又节省银子。很喜欢这种小原创,有指导意义,学习了。
arvid2007
又是一个自己动手维修的例子,不错喔,既会用又会修的人越来越受欢迎
symmacros
很好的原创作品,值得学习借鉴。但主峰有点分叉和温控不精确有关系还没想到。
jkjungle
一排排GC,没看一个自动进样器,,难道你们手动进样?
liujianbo888
qqqid
