主题:【求助】高锰酸钾滴定耗氧量的问题
浏览0 回复15 电梯直达
susan200908
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
滴定耗氧量时,第一次滴用1毫升左右,第二次只要8.5毫升左右。那么K值是1.17。这样算出来的耗氧量值就会高。
    有人说K值最好控制在1。出现上面情况,我应该怎样做?
推荐答案:coffee8回复于2010/05/22
这个试验中草酸钠的浓度应该是准确的,0.01000mol/L,楼主的K值之所以这么大,是因为你的高锰酸钾的浓度太大了。
你就是用8.5毫升高锰酸钾溶液正好滴定10毫升0.01000mol/L的草酸钠。高锰酸钾的浓度应该在0.01176mol/L左右了。这样的浓度时不符合要求的,0.1的标准溶液误差应该小于正负5%。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
原文由 susan200908 发表:
那有那么标准的事情?
kenlee55
今明后
原文由 kenlee55 发表:
1毫升?8.5毫升?
不明~
方法本身就是两次滴定。
挥挥手
滴定时,k值最好控制在1左右,偏差太大,高锰酸钾本身在酸性或碱性条件下也容易部分分解。控制k值也可取10ml测定用的草酸那标准液,加90ml水加热至沸腾,向其中加入硫酸后趁热滴定,结果为10ml最好,以后的k值也即1左右。
另外,也可用分光光度计测定一下溶液的洗广度,然后再根据比例配制也可。不过,这些都是大体的数据,具体k值必须在实验中确定。
coffee8
魅力星光
原文由 susan200908(susan200908) 发表:
你的高锰酸钾浓度太高。,K是1.17的话,你高锰酸钾多补176ML的水吧,这样K应该差不多=1了,你试试看
2010/5/23 0:14:57 Last edit by kikiaa
chemistryren
K1.17是高得一塌糊涂了,你配得太离谱了..一般K在1.0左右是最合理的.
quin
susan200908
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
多补176ML的水是如何计算出来的啊,请问???
chy813
