主题:【讨论】健康水描述是否全面?
浏览0 回复4 电梯直达
今明后
理想的健康水应具备的七大特征:
(1)无污染,不含任何对人体有毒、有害及有异味的物质。
(2)水的硬度适中,一般为100mg/L左右(碳酸钙计)
(3)含有人体健康所必须的适量矿物质。
(4)PH值呈弱碱性。
(5)水中溶解氧适度,6mg/L左右。只有溶解了氧的水,才是活水。
(6)水分子团小,6个水分子以下的水分子团叫小分子团水。
(7)水的媒体生理功能,如水的溶解力、渗透力、乳化力、代谢力等要强。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Oliver
楼主你这很像广告的一部分。。。以下摘自某文
1、水分子由二个氢原子和一个氧原子组成,三角形结构,结合角为105°,水分子是极性分子,正负电荷不重合。水分子间除范德华力外,由氢键结合为水分子团,即缔合作用。
2、水分子团结构是一种动态结合,即不断有水分子加入某水分子团,又有水分子离开该水分子团。
3、水分子团的大小与水的温度、离子浓度、pH值、外界施加的能量,如:电场、磁场、声波、射线、红外线、压力等等有关,它们都会对水分子团结构变化有影响。水在3.98℃时成二分子缔合(H2O)2 形式存在,密度最大(1g/mL)。而水到达沸点时,仅少数分子缔合,大部分以单分子(H2O)形式存在。
4、当外界影响(能量)撤离并一段时间后,由于氢键作用,又可能回复到原来的分子团结构。
5、水喝到胃中后,由于胃内的温度、pH值、离子浓度等影响,喝下去的水的分子团结构会发生变化。
水的分子团结构相当复杂,还有待深入研究。号称“小分子水”及其制取装置,目前尚无足够的、公认的科学依据,没有可靠的实验数据和论证,“小分子水”对人体健康的影响缺乏令人信服的临床医学报告和科学鉴定。
今明后
雾非雾
个人理解像西瓜这样含水多的果菜应该多吃,因为它所富含的水是经过细胞膜过滤过的,也富含很多营养物质,人的身体应该是很容易吸收的。
今明后
健康水和饮水安全应该是两个概念!!!
在鄂学礼老师的饮用水讲座中说
生活饮用水必须保证终身饮用安全。根据世界卫生组织定义,所谓“终身”是按人均寿命70岁为基数,以每天每人2升计算。所谓“安全”是指即使终身饮用不会对健康产生危害。
􀂙标准所提出的水质指标限值,因饮水而患病的风险应要低于10-6(即100万人中仅有1人患病)
