主题:【求助】定硫法测定大蒜中大蒜素含量
浏览0 回复8 电梯直达
36violet
用定硫法测定大蒜中大蒜素含量的方法中,要求“加入甲基橙指示剂后滴加10%的NaOH至黄色,在加1:1的HCl至红色”。
但是在具体试验中,加入甲基橙指示剂后过1-2分钟滤液会直接变成黄色,而变成黄色的滤液再加HCl也不会变红色,此时测定滤液的pH已经为1左右。这是什么原因啊?
请问测定大蒜素时滤液中加NaOH和HCl的目的是什么啊?
一般大蒜中大蒜素的含量范围是多少啊?
请各位老师指教。
hiei
36violet
那请问pH调到多少比较合适呢?标准上并没有说清楚,只是要求变色。
而且我在具体操作中,无论加多少HCl,滤液都不变红,总是黄色,测了测pH已经接近1了,这是为什么?
谢谢!
hiei
36violet
标准方法就是用定硫法测定大蒜中的大蒜素,跟我提问中说的一样。
不过现在好多都不用这种方法测了,太繁琐。
今天重做的时候又出现个怪现象“当把NaOH快速加入大蒜滤液中使其直接变黄时,滴加HCl,此时滤液会变红;但当慢慢加入NaOH使滤液变黄时(此时的滤液总是橙黄色),滴加HCl,滤液总是黄色,不会变红。”
请各位老师帮忙分析一下,到底是什么原因?
谢谢!
36violet
可能现在真没有用定硫法测大蒜素的了,毕竟这个方法太麻烦。
hiei
魅力星光
36violet
倒不是很难,只是很麻烦。
主要是不清楚原理,而且标准上的原理说的太笼统。
