主题:【原创】介绍一下我以前去过地区的饮用水电导率值!
浏览0 回复13 电梯直达
ldgfive
很早以前做服务工程师的时候,测试过一些地区饮用水的电导率,给大家分享一下
北京:400us/cm左右
辽宁:大于1000us/cm
黄河流域:大于1000us/cm
河北:1000us/cm左右
山西:1000us/cm左右
广东:200us/cm左右
广西:小于150us/cm左右
以上数据为个人实测数据,以前做过纯水器售后,顺便测试的
(原水电导率值直接影响纯水器中的RO包使用寿命,大家要注意呀)
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
wanttofly
一般接自来水的有纯水和超纯水两个口,纯水的电导多少?
ldgfive
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
纯水的电导率一般小于5us/cm
依风1986
今明后
北京地区感觉饮用水不应该有那么高吧!感觉水质比较软,也就是总硬度不高的。
ldgfive
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
北京市区和郊区的电导率大约都在35-450之间,
总硬度和电导率有一定关系,但不能完全代表
今明后
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们四川中部饮用水水质电导一般在200-300左右,感觉水都比较硬。
水清吟
水清吟
一般纯水要看你的用途,有不同的规定,不过一般都是几个us/cm
水清吟
zmxorhhxa
汉江前几天刚参加工作时240左右 现在300了。。。。  一天比一天差
