主题:【求助】电化学处理废水COD的异常情况,请求帮助
浏览0 回复5 电梯直达
笑然
近期遇到一个化工园区污水处理厂,最后一道工序采用电化学设备,测试CODcr时发现,采样加固定剂硫酸后水质颜色由无色变黄色,分析时加试剂加热后会变色,需用高浓度0.25mol/L重铬酸钾溶液滴定;但不加固定剂的水质是无色,分析时加试剂加热也不会变色,用0.02525mol/L重铬酸钾溶液滴定。两者差异很大。
请问,这是什么原因造成的,电化学会产生什么物质影响呢。电化学设备前加不加固定剂水质颜色均为无色
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
应该是某种金属含量比较高,可以先测各种金属离子
老兵
黄色一般是三价铁的颜色,应该是加硫酸后生成的FeSO4是黄绿色,FeSO4加试剂消解后会变色,应用高浓度0.25mol/L重铬酸钾溶液滴定;如果用0.025mol/L重铬酸钾溶液滴定将造成较大的误差。
笑然
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
是的,我们现在也判定是铁离子。这个样品加固定剂放了三四天后再做,发现又不变色。
主要是加不加固定剂结果差异很大
foodmate22
目前问题解决了吧应该,现在已经确定是铁离子的原因了是吗?铁离子的话应该怎么掩蔽啊,取样加固定剂主要就是为了保存样品,不加固定剂的话取了直接就拿到实验室用cod测定仪测量数据是准确的吧。楼主有时间的话分享下解决办法吧!
2019/10/24 8:53:12 Last edit by v3212262
sangqiu
你的固定剂是聚合氯化铝吧!如果是,要按照高氯废水进行测试。现在客户经常会忘记固定剂导致的干扰。
