主题:【讨论】请教一个溶解氧的问题
浏览0 回复55 电梯直达
名字长了容易引起注意
DO在河里测和用容器装起来以后再测为什么结果区别这么大?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 溶解氧测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
bx2614
在现场测是用仪器测的吧,装到容器再测是用仪器测还是固定后回实验室测定?容器装满了没有呢?间隔了多久才测的?...
会师楼
郭景祎
我觉得水打上来之后,肯定和水里不同,因为搭上来倾倒的过程会使溶解氧发生变化
吱吱吱2105
DO一般都是现场测试的,拿回实验室测试已经不具备太大的参考作用了。
名字长了容易引起注意
原文由 bx2614(bx2614) 发表:
都是用的现场仪器测定,容器没有完全装满,上部有一小块空间,间隔了大概半个小时左右
名字长了容易引起注意
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:
你的仪器是同一个,还是两种啊?
同一台设备
名字长了容易引起注意
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
你的意思就是水中的氧气分子发生变化了呗
名字长了容易引起注意
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
这个我知道,我只是想知道为什么差距这么大
会师楼
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你的仪器是同一个,还是两种啊?
同一台设备
同一台设备同一人做同一个实验,差别这么大,去掉系统误差的话,这个只能是 送样和储存样品容器的问题喽
