食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】稻谷中汞的检测
浏览0 回复21 电梯直达
huangza
在GB2762中,规定稻谷中汞的限量是0.02mg/kg。限量比较低,有在做粮食中汞的版友们,有检测超标的情况不?最近在做稻谷检测,经常会出现汞超标。
推荐答案:守一回复于2014/02/10
那你空白,加标回收都要关注,稻谷方面的有质控样吗
huangza
标液浓度为0.1,02,04,0.8,1.0ppb,一般如果样品或者管路稍有污染,会不会出现假阳性呢?大家有遇到的吗?
守一
该帖子作者被版主 v27641042积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
huangza
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
是的,有大米的质控样
望舒
有质控样,空白,回收率如果都合适,假阳性应该被排除吧。
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:谢谢!
huangza
原文由 望舒(v2764104) 发表:
正在复检,加上了质控样。
依风1986
如此低含量,检测过程,试剂空白,器皿,仪器的精确度,稳定性等都需要注意
huangza
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
复检之后,结果是上次消解被污染了,这次连质控样一起正常了。
依风1986
原文由 huangza(huangza) 发表:
那就要特别留意过程中的细节问题了
huangza
那就要特别留意过程中的细节问题了
是的,低含量的汞还真不太好做呢
依风1986
那就要特别留意过程中的细节问题了
是的,低含量的汞还真不太好做呢
那就得仔细小心,不忽视每个环节
手机版: 稻谷中汞的检测
