主题:【求助】COD问题请教
浏览0 回复9 电梯直达
smantha
刚开始要做水质检测,上司要求写出公司使用的原料中哪些可能影响COD值,看了一些COD的资料,但是有几个问题不明白,想请教各位大虾。
1. 是不是所有的有机物都可以被氧化,因此都能对COD值产生影响?
2.是不是所有的无机还原物质,只要能被重铬酸钾氧化的,就是要计算到COD里边的?
3. 怎么从结构式看不同物质对COD值影响的大小,有机物从碳含量?无机物从离子价态吗?
先谢谢各位大虾先。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老化验工
原文由 smantha 发表:
先谢谢各位大虾先。
    直链脂肪族化合物可完全被氧化,芳香族有机物不易氧化,吡啶不被氧化,挥发性化合物、苯等因受热蒸发而不易氧化,氯离子可被氧化(加氯化汞消除干扰),亚铁、硫离子、亚硫酸根离子、硫代硫酸根离子、亚铁离子、亚硝酸根等均可被氧化。
  有机物:醇、醛、酚、胺、不饱和烃等易被氧化,而饱和链烃氧化难些,碳数高可能比碳数低的同类物质难氧化。
  无机物的氧化与否可从物质的电极电位来判断,标准电极电位越低的物质越容易被氧化,例如,硫离子、亚铁离子、亚硫酸根离子、硫代硫酸根离子、碘离子等都易被氧化。(当然不是电位低于重铬酸钾电对的电位都能被氧化,少数由于动力学原因,反应较慢)
chemistryren
原文由 smantha 发表:
先谢谢各位大虾先。
直链烃容易被消解,芳香烃消解不掉的.
有很多无机物都有可能被重铬酸钾氧化,比如氯离子,就会干扰测定,使COD变高.
smantha
原文由 chemistryren 发表:
原文由 smantha 发表:
先谢谢各位大虾先。
直链烃容易被消解,芳香烃消解不掉的.
如楼上所说,只有被氧化的有机物才能算上COD上吗?无机物就不算吗,只能算是干扰吗?
太白金星
原文由 smantha 发表:
原文由 smantha 发表:
先谢谢各位大虾先。
直链烃容易被消解,芳香烃消解不掉的.
COD反映了水中受还原性物质污染的程度,无机物你说算不算!?
smantha
原文由 jingsheng 发表:
原文由 smantha 发表:
原文由 smantha 发表:
先谢谢各位大虾先。
直链烃容易被消解,芳香烃消解不掉的.
我的理解应该是算的,但是我不明白为什么说氯离子会干扰,如果它算,就不应该叫干扰啊。
yinwei
建议参阅<水和废水监测分析方法指南>(上册),其中第十八章"化学需氧量和高锰酸盐指数'中对此有较为详尽的叙述.
weiwang115
我们测定COD值的本意是希望知道水体中容易被氧气氧化的物质含量,因为这类物质会降低水中溶解氧的浓度引发一系列生态问题。但是在实验上测定的时候,出于反应速率不同的考虑,我们不能通过直接通氧气的方式看能被氧气氧化的物质含量有多少,因此选用了一种强氧化剂重铬酸钾,在较为极端的条件下看能被重铬酸钾氧化的还原性物质含量,从而较快地反映出自然条件下该水体消耗氧气的能力。
这样就带来了一个问题,能被重铬酸钾氧化的物质并非都会在自然界中显著地消耗氧气。这样的物质是不少的,但是考虑到自然界水体的组成,氯离子是最主要的一个(能被重铬酸钾氧化,但在水体中并不会显著耗氧),所以我们单独把氯离子算作是干扰。而其它的还原性无机物,如亚铁,硫离子等则能够消耗氧气,所以对于COD是有贡献的,不能作为干扰物。
小不董
首先应该明白什么叫COD,是化学需氧量,也就是只要能被氧化的物质,需要消耗的等当量的氧来计算的一个指标。
czcod
水中主要影响COD的是氯离子,其它的影响比较小,我们专业生产COD快速测定仪的需要请上网站HTTP://WWW.CZCOD.ICOC.CN
