根据“轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)”要求,PEMS分析尾气浓度所用的标准气体与实验室所用一致,具体如下:
CD.6.1.2.1 纯氮气
纯度: ≤ 1 ppm C1,≤1 ppm CO,≤ 400 ppm CO2,≤ 0.1 ppm NO,<0.1 ppm NO2,<0.1 ppm N2O,<0.1 ppm NH3。
CD.6.1.2.2 纯合成空气
纯度:≤1 ppm C1,≤1 ppm CO,≤400 ppm CO2,≤0.1 ppm NO,氧气体积比例18%~21%。
CD.6.1.2.3 氧气
纯度:> 99.5%,体积分数。
CD.6.1.2.4 氢气(与氦气或氮气的混合气)
纯度:≤ 1 ppm C1,≤ 400 ppm CO2,氢气体积比例为39%~41%。
CD.6.1.2.5 一氧化碳
不低于99.5%,体积分数。
CD.6.1.2.6 丙烷
不低于99.5%,体积分数。
CD.6.2 标定气体
标定气体的真实浓度应在标称值的?1%以内,应备有下列化学组分的各种混合气体:
—— C3H8和纯合成空气(见CD.6.1.2.2)
—— CO 和纯氮气
—— CO2和纯氮气
—— NO 和纯氮气(在此标定气中,NO2含量不超过NO含量的5%)
—— CH4和纯合成空气
—— NO2与纯氮气(公差?2%)(如适用)
—— N2O与纯氮气(公差?2%,或0.25 ppm,取其较大者)(如适用)
—— C2H6与纯合成空气
