hnhcyl回复于2009/03/14
再次无私奉献广州赛宝的无卤素化的培训讲义,看看是否能从中获益。广州赛宝的“无卤素化给电子产品的挑战及其应对方法”
piery2006回复于2009/03/25
The maximum total halogens contained in the resin plus reinforcement matrix is 1 500 ppm with a maximum chlorine of 900 ppm and maximum bromine being 900 ppm.
上面一段话来自IEC 61249-2-21,即氯元素最大不超过900 ppm,溴元素最大不超过900 ppm,这两种卤素之和不超过1500 ppm,以后所有文件及规范中的Halogen-free均参考这一定义.
具体可以去看我在RoHS/WEEE版的置顶帖里面的无卤资料总结.
sxdjj回复于2009/03/13
目前对于无卤化的要求,不同的产品有不同的限量标准:如无卤化电线电缆其中卤素指标为:所有卤素的值 ≦50PPM( 根据法规 PREN 14582) ; 燃烧后产生卤化氢气体的含量< 100PPM( 根据法规 EN 5067-2-1 ) ;燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的 PH 值 ≧4.3( 弱酸性 ) ( 根据法规 EN-5 0267-2-2 ) ;产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率 ≧60%( 根据法规 EN-50268-2)PCB板基材、塑料、阻焊剂中卤素含量测试依据标准EN14582、IEC61189-2 2006
即对样品进行氧弹(氧气)燃烧,用吸收液进行吸收,进离子色谱仪(IC)测试F、Cl、Br。用EPA3052B处理样品,用ICP-OES进行测试I
极品懒人回复于2009/03/13
就字面上意思就是没有卤族元素的化合物了
